Развальные болты на N16
Dimazzz07
Авто: N16 1.5 MT 2005
Сообщение Dimazzz07 »
Тема такая:
летом делал развал/схождение - схождение, разумеется, выставили в норму, а вот развал был в крайней точке допуска, и он, как известно, на N16 не регулируется. Мастер сказал, что в принципе, проблем нет, и если будет резину есть, то можно крепежные отверстия сделать овальными и туда поставить болты типа как на Ваз 2108/09, то есть сделать развал регулируемым. Он даже, при необходимости, готов был это сделать, типа уже не впервой и операция несложная.
Резину стало подъедать (заметил при замене на зимнюю).
На днях заехал в этот же сервис, так мне там уже старший мастер (или бригадир?) упорно объяснял, что рассверливать они ничего не будут, ибо нужен специальный станок и тд и тп. Посоветовал купить распорку под капот.
Кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой? Сверлили?
Re: Развальные болты на N16
Dimazzz07 писал(а):Посоветовал купить распорку под капот.
Вряд ли это решит проблему.
Никита Falschstart ставил себе развальные болты.
Dimazzz07
спасибо. Обязательно у него поинтересуюсь что к чему
ему отверстие на стойке рассверливали и приваривали пластинку об которую этот болт упирался.
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
да все верно, процедура несложная.
распорка тут непричем.
у стойки как Миша сказал растачивается отверстие в нужную сторону и приваривается упор(его я ушком назвал=) )потом на стенде регулируется градус развала.
Вот так вот нужно делать развал-схождение :D
https://ekabu.ru/video/30906-video.html
называется VIP STYLE
