Страница 1 из 2
Для любителей подергать ручник по зиме
Добавлено: 23 дек 2009 11:30
Gurman
по зиме так и хочется бывает сделать красиво и рука тянется к ручнику.. да еще место тут есть хорошее..прям для этого парковка км на км...не хочешь а приходиться туда ездить :D )))и вот после 10 минутных управляемых заносов останавливаешься и чувствуешь как в салоне начинает пахнуть горелой резиной..через минуты 2 проходит..хотя на сцепление ноги не было..чисто газ на 1 передаче и рука на ручнике..начал задумываться в чем дело...любимая все таки !!вдруг альмера не расчитана на такие вещи.. :?
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой :?
Re: Для любителей подергать ручник по зиме
Добавлено: 23 дек 2009 12:11
я обычно по парковке на 2 передаче гоняю(на 1 первой скорость маловата как то) а по брошеному вертодрому гонял (2-3 передача) мин 30-40.не разу не воняло женой резиной.
Добавлено: 23 дек 2009 12:58
Может сцепа уже буксует?
Или тормозами фоняет...
Ну или при крайних положениях руля, резина задевает об акри и трется?
Добавлено: 23 дек 2009 13:24
Сцепление воняет 100%- как не крути движок на какой передаче, все равно идет маленькая пробуксовка, а на 1-ой передаче и в заносе и при больших оборотах -сам Бог велел "поджигаться" и вонять...
Добавлено: 23 дек 2009 14:20
Gurman
адекватней всего сцепление...а какой срок службы(для спиди гонщиков :D )
и еще...а это опасно?! :?
Добавлено: 23 дек 2009 15:31
Gurman писал(а):адекватней всего сцепление...а какой срок службы(для спиди гонщиков :D )
опасно конечно....перегрев может привести к всяким разным последствиям...
Добавлено: 23 дек 2009 17:50
Gurman
например :shock: ???
и подскажите кто знает признаки того что сцепления уже нету вовсе!?!:(
Добавлено: 23 дек 2009 17:54
Добавлено: 23 дек 2009 18:16
Gurman писал(а): например :shock: ???
Примеров масса- приезжай ко мне на работу- покажу...
признак один: ставишь на ручник и включаешь 3 передачу ,если машина глохнет- можешь дальше кататься(это конечно относительно)
Добавлено: 23 дек 2009 18:32
N-Form
это смотря какие обороты держать при старте..... :D
Добавлено: 23 дек 2009 18:36
Я думаю это уже обсуждение сцепления пошло :x
Добавлено: 23 дек 2009 20:28
Ох, нарезвился я седня...
Аж рука устала дергать ручник :D
Правда 1 раз даже был остановлен гаишниками. Сказали ай-ай-ай типа лихач и отпустили.
Добавлено: 23 дек 2009 21:09
Gurman
SvaroG писал(а):Ох, нарезвился я седня...
сделать красиво на каком нибудь перекрестке реально вызывает привыкание... :) так же как и развороты на 180 во дворах...так быстрей просто..раз и развернулся :)
Добавлено: 23 дек 2009 21:16
Gurman
буду в столице загляну обязательно
друг.ну ты скажи какие могут быть последствия перегрева для примера...что нибудь там отвалиться на скорости или откажет вообще...что то я обеспокоен
Добавлено: 23 дек 2009 23:18
Gurman писал(а):какие могут быть последствия перегрева для примера
Жуткая вонь, быстрый выход из строя диска сцепления, а может и корзины. Пробуксовки сцепы, ну и самое страшное, это разлетится диск сцепления и все. Только замена.
Я как-то тоже сильно позажигал на замерзшем озере, воняло страшно... через месяц сцепа стала буксовать и все, пришлось поменять.
PS Что-то ушли от темы...
