техосмотр
aleksrydi
Авто: ниссан алмера
техосмотр
Сообщение aleksrydi »
при прохождении тех осмотра обнаружилось что заднее левое колесо тормозит на 35% тор дисковые колодки поменены пробег 70000 посоветуйте что делать
Re: техосмотр
aleksrydi писал(а):заднее левое колесо тормозит на 35%
по сравнению с другим задним?
Если по сравлению с передним, то это нормально.
aleksrydi писал(а):посоветуйте что делать
Смотреть суппорт, поршень
Re: техосмотр
купить техосмотр :D
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Re: техосмотр
Сообщение Ilja »
1. Найти сервис, где есть стенд для проверки тормозных усилий, сделать диагностику на этом стенде (есть такой стенд далеко не в каждом сервисе, но найти можно).
2. После того, как причина будет выявлена - устранить ее по возможности.
3. Поехать на ПГТО, пройти осмотр.
Re: техосмотр
vesel4ak писал(а):купить техосмотр :D
Вариант, если совсем горит, но с тормозами лучше не шутить и отремонтировать их ;)
Re: техосмотр
Задние не суть важны, это же не передние. У меня вообще барабашки и еле тормозят. Они нужны тока если ручник на скорости затянешь, то тогда увести в сторону может, а так я считаю что это не критично :)
Re: техосмотр
vesel4ak писал(а):Задние не суть важны, это же не передние. У меня вообще барабашки и еле тормозят. Они нужны тока если ручник на скорости затянешь, то тогда увести в сторону может, а так я считаю что это не критично :)
Задние тормозят примерно на 25% по сравнению с передними.
При резком торможении задницу может унести, если зад не тормозит.
Плюс сокращается тормозной путь, а это немаловажно.
Kupr
Re: техосмотр
Сообщение Kupr »
наверно нужно поменять тормозные диски пора 70 тысяч
Re: техосмотр
Не рановато ли для задних дисков??? У меня просто барабаны, но если посчитать. Диски передние ходят по 2 замены колодок, что составляет примерно 60 000км, у задних износ намного меньше, мне казалось что задние вполне по 100 000км проходят без замены дисков. Поправьте если не прав....
Re: техосмотр
vesel4ak писал(а):Не рановато ли для задних дисков??? У меня просто барабаны, но если посчитать. Диски передние ходят по 2 замены колодок, что составляет примерно 60 000км, у задних износ намного меньше, мне казалось что задние вполне по 100 000км проходят без замены дисков. Поправьте если не прав....
Передние и задний диски отходили 95 тысяч. Передние начали бить, поменять все по кругу.
У задних был запас еще на столько же.
