Не понятная проблема с включением передач
Sir_J
Сообщение Sir_J »
Доброе время суток.
Почитал форум, нашел много подобных проблем с коробкой передач и сцеплением (не включаются передачи и т.д.), но точно такой проблемы не нашел, не могу понять в чем дело.
Проблема заключается в следующем - при заведенном моторе не включаются передачи (все). При этом если мотор заглушен, то все передачи включатся хорошо, с первого раза и без усилия. При заведенном моторе, такое ощущение, что сцепление перестает работать, так как поведение коробки, что с выжатым, что с отпущенным сцеплением одинаково - передачи не включаются (начальное положение при запуске двигателя - нейтралка).
Так же замечено, что если с начала поставить на передачу (сцепление выжато), а потом завести мотор, и потом переключать передачи, то они включается нормально - до первого отпускания сцепления (автомобиль стоит на месте), потом ситуация повторяется.
Двигатель прогрет, но машина долгое время не двигалась (стаяла ночь).
При этом в движении проблема не проявляется (переключается все нормально) и после того как проехал 1-2 км ситуация с включением передачи на месте становится значительно лучше (более или менее включаются 1-ая и задняя передача).
Интересно, что там притирается - разогревается, и с чем это может связано? С коробкой или сцеплением? :)
Автомобиль 2005 г., пробег 64 тыс. км., двигатель 1.8
Заранее благодарен.
Re: Не понятная проблема с включением передач
Может быть или главный или рабочий цилиндр сцепления
Для начала посмотри, ходит ли поршень цилиндра сцепления. Отсюда и делай вывод, что нужно менять, либо дефектовать.
