Страница 4 из 4
Re: Установка кондея или климата в Альмеру N16
Добавлено: 26 авг 2008 17:16
Ахинео, места крепления всех рибамбасов однозначно должны быть. С климатом конечьно-же посложнее, а вот с кондейкой можно поиграться если больше ни на что нареканий нет и машину в ближайшее время менять не собирался. Поспрашивай на СТО-профильных, у официалов минимум в два раза будет дороже.
Посмотри на разборках в комплектации комфорт - с кондеем, переставить там ничего хитрого нет, но потом нужно будет заехать на СТО заправить фреоном.
ДЕРЗАЙ.
Добавлено: 26 авг 2008 17:32
Ахинео
ДЕРЗАЙ.
Ладно, посмотрю более внимательно под капотом. Я бы остановился на кондее. Машина мне нравится. Очень приятный автомат, да и движок не вялый. Я бы еще поездил на ней.
Добавлено: 26 авг 2008 18:38
GrivsFor
...кстате, народ, внимание, вопрос:
- при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондее и установке температурного режима в 18 градусов кондей сам не включается? А то на Примере само всё туда-сюда включается, а на Альмере надо кнопочку жать!!! (комплектация для Примеры - Комфорт+, на Альмере Лакшери+)
P.S. Ахинео, а если у тя в машине КонДео нету, зачем правая крутилка на панели?
Добавлено: 26 авг 2008 19:14
сам не включается. он включается 3 кнопочками: а/с, обдува ветрового стекла и рециркуляции. при выключении обдува - также вслед выключается, если до этого не был включен.
крутилка для печки. уж 32 градуса с нее взять можно
Добавлено: 26 авг 2008 20:41
GrivsFor
Тоисть кондея и климата нет - а крутилка с градусами есть?
Забавный вариантик)
Добавлено: 26 авг 2008 22:04
Забавный вариантик)
а печку как регулировать? силой мысли штоль?)))))) крутилка-то не для кондея сделана, а для регулировки температуры.
Добавлено: 27 авг 2008 09:55
Конечно,
))) Крутилка и кондей не идут тока вдвоем. Наличие одного не отрицает отсутствие другого
Добавлено: 27 авг 2008 10:31
Ахинео
Ответ:
Крутилка нужна при низких температурах за бортом, чтобы повысить температуру в салоне.
Добавлено: 02 сен 2008 02:48
FISHa
Могу ошибаться, но Люкс видимо связан с установкой БК, остальные опции могут отличаться... Снять кондиционер из комплектации смелое решение. Может спец заказ??? Для Аляски без подогрева сидении вряд ли будут делать.
Ни в указанной ссылке, ни здесь
https://www.autoglobus.ru/index.php?px=8
Ничего нового о совей машине не узнал, кроме того что vin действительно существует.
Может чего не так делал???
Добавлено: 05 сен 2008 13:47
MihaLbI4
В большенсте салонов можно заказать машину "под себя", т.е. можно взять совсем голую и поставить то, что необходимо...судя по всему это как раз тот вариант...человек который покупал, решил съэкономить...)))
Добавлено: 09 сен 2008 21:48
если температура регулируется, то мозги климата на месте, нужно только петроха кондея (радиатор наружный и внутренний, компрессор и трубки) присобачить. Фишки есть даже на машинах в базовой комплектации без кондея. Так что найди установи и наслаждайся.
Добавлено: 22 сен 2008 23:45
Marlboro
в моей машине есть всё только вентилятор нехочет работать. на СТО сказали что движок исправный "+" подаётся в полном обьёме а вот с "-" большие проблемы что гдето нетак. они так и несмогли выяснить т.к. нет электросхемы на кондишен и что где установлено тоже непонятно. помогите кто чем сможет.
Добавлено: 23 сен 2008 00:05
Я думаю что это лапухи, а не мастера подъедь на другую СТО
Добавлено: 23 сен 2008 00:21
Marlboro
у кого есть электросхема кондея и где стоит блок управления?
