Страница 3 из 4
Re: новая магнитола или чейнджер?
Добавлено: 09 янв 2008 13:28
Круглоff
собственно вот: внешний вид не штатной магнитолы и щель, оставшаяся от штатной
Добавлено: 09 янв 2008 18:56
sanys
А чтобы панелька откидывалась ты снизу подрезал пластик и все, да?
Добавлено: 09 янв 2008 19:09
Круглоff
ничего не подрезал ни снизу ни сверху. срезал изнутри болгаркой силовые распорки на панели, которые непосредственно над и под магнитолой. панелька при откидывании немного задевает, но это не сильный минус по сравнению с улучшенным звуком...
Добавлено: 09 янв 2008 19:28
sanys
Ясно, потеплеет буду ставить :)
Добавлено: 16 фев 2008 19:59
sanys
купил pioneer DEH-6000, хотел поставить, нашел распиновку штатного разьема но он у меня оказался другой, их вообще там 2, подскажите кто-нибудь кде там какой провод по цвету
Добавлено: 16 фев 2008 21:41
Круглоff
один разъем (бОльший) там идет с блока управления, т.е. отвечает только за нажатие кнопок на блоке. при замене магнитолы он остается незадействованым. а другой разъем (меньший) - питание и колонки. вызвонить не сложно.
Добавлено: 16 фев 2008 22:01
sanys
а ты не помнишь по цветам, просто я нашел, но они не совпадают. я вот что нашел
Желтый с красной полосой - подсветка от габаритов
Розовый - постоянный +
Серый с красной полосой - задний правый -
Серый - задний правый +
Коричневый - передний правый +
Коричневый с белой полосой - передний правый -
Оранжевый - задний левый -
Сиреневый - задний левый +
Зеленый с желтой полосой - передний левый+
Синий - передний левый -
Массой в штатной магнитоле служит сам корпус( соединяется с массой антенны)
если не сложно напиши пожалуйста как у тебя!
Добавлено: 16 фев 2008 22:09
Круглоff
не, извини, не помню по цветам, но то, что ты нашел, похоже на правду. странно, что не совпадают...
Добавлено: 16 фев 2008 22:18
sanys
странно, буду завтра разбираться
Добавлено: 16 фев 2008 22:27
Круглоff
главное плюс найти - это проще простого. а колонки методом тыка нащупать можно. тоже не сложно...
Добавлено: 16 фев 2008 23:00
sanys
плюс вроде розовый, но у меня там 2 розовых. думаю может лучше новые провода протянуть, потому что планирую поменять и колонки
Добавлено: 16 фев 2008 23:02
sanys
Круглоff примерял я магнитолу свою, немного срезал как ты и сказал ребро жескости и все отлично стало и панелька нормально откидывается
Добавлено: 16 фев 2008 23:49
Круглоff
sanys писал(а): плюс вроде розовый, но у меня там 2 розовых. думаю может лучше новые провода протянуть, потому что планирую поменять и колонки
два розовых - потому что один постоянный плюс, а другой от замка зажигания идет для того, чтобы при выключении зажигания выключалась и магнитола.
провода целесообразно менять, если усилитель будешь ставить.
Добавлено: 17 фев 2008 14:22
https://www.tria.ru/product_ID_2286.html  И ничего кромсать не надо
Добавлено: 17 фев 2008 14:32
Круглоff
Thunder писал(а): https://www.tria.ru/product_ID_2286.html  И ничего кромсать не надо
повнимательней немного нужно быть - в данном посте идет речь о комплектации Luxury, а рамочка для "комфорта". сравни эту рамочку с выложенными выше фото и, как говорится, почувствуй разницу.
