Страница 3 из 3
Re: Что-то где-то коротит, или?.....
Добавлено: 04 авг 2011 11:09
voronin_2006
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: стала моргать лампочка стояночного тормоза на приборке. Читал на форуме, что причин этому может быть несколько: стерлись колодки, пониженный уровень тормозной жидкости, проблемы с кнопкой-концевиком. Мне кажется, что в моем случае имеет место третья проблема, т. к. незадолго до обнаружения проблемы разбирал все панельки в районе рычага коробки передач (нужно было добраться до фишки прикуривателя) и, видимо, случайно задел эту кнопку :oops: (сам я ее не видел). Так вот знает ли кто, где эта кнопка расположена и как до нее добраться? т. к. если начну сам копать - боюсь еще что-нибудь случайно задеть (например, фишки парктроника или фонаря заднего хода (если они, конечно, крепятся где-то там же).
Добавлено: 04 авг 2011 16:55
концевик на сигнализацию ручника как раз на самом ручнике, если снять центральный тунель то будет видно, регулировка его идет обычным подгибанием пластины. Если сбивается регулировка то обычно начинает на кочках промаргивать, ручник как бы скачет со своим люфтом. Он там изнутри, думаю обшивкой ты наврятлибы её зацепил. ну на всякий случай проверь. :)
Добавлено: 05 авг 2011 10:30
voronin_2006
Спасибо, на выходных попробую!
Добавлено: 18 авг 2011 10:24
voronin_2006
Все-таки проблема оказалась в низком уровне тормозной жидкости... количество приближалось к отметке min... Поменял жидкость (была возможность поменять, а не доливать, т.к. машину взял недавно с рук и не знаю, что там и когда вообще было залито) - все стало норм! да и тормоза заодно получше работать стали.
Добавлено: 28 авг 2011 15:37
Vir_AN80
У меня такая фигня была зимой, загорелась на приборной панели лампочка стояночного тормоза. И главное что при ночевки машины в гараже проблема пропадала. Вообще машина стоит на улице. Думал что где то коротит, в итоге оказалось что стерлись колодки. Так что стоит прислушиваться к показаниям автомобиля. :D
Добавлено: 20 сен 2011 02:29
Sinik
а у меня загорелась я отключил аккумулятор и все прошло
Добавлено: 22 сен 2011 18:21
Sinik писал(а):а у меня загорелась я отключил аккумулятор и все прошло
:D :D :D Самое оригинальное решение вопроса))))
Была такая же фигня, грешил на ручник, но потом догадался долить тормозную жидкость, вроде пока не беспокоила больше :)
