Страница 3 из 4
Re: Вопросы по установке музыки в Классик
Добавлено: 17 сен 2008 13:56
MihaLbI4
Поставил ентот прибомбас? или проводок кинул? если прибомбас, то как он точно называется?
Добавлено: 17 сен 2008 15:58
Ну ребят у вас и заморочка. У меня магнитола Альпайн. Все проложена как на схеме несколько постов выше. Нипчего не фонит. Рубит на ура. Теперь по тихоньку обшивку собираю
Добавлено: 17 сен 2008 16:06
Musheg
Михалыч, просто кинул проводок от любого экрана на межблочном кабеле к винтику на корпусе магнитолы и фон пропал.
Весельчак, а ты молодец!
Хорошо что у тебя ничего не фонит. У меня бы тоже не фонило, если бы я не допустил ошибку, в один из моментов подключения забыл выключить магнитолу, вот и словил короткое замыкание. И сгорела на пионере то что в предыдущем посте написал мой знакомый.
ЗЫ! Я теперь поеду покупать всякие там вибропласты шмасты на переднюю дверь и укрпелять пластик, а то теперь динамики заиграли по новому и обшивка вместе с ними заиграла )))))
Добавлено: 17 сен 2008 16:10
Да обшивка это огромная проблема. Вчера разобрал двери нп 15 альмере, там обшивка литая, даже ничего делать не надо, не гремит, а на 16 не обшивка а погремушка. Сегодня поеду за битопластом (вспененная резина), как раз для устранения скрипов. Посмотрим поможет ли
Добавлено: 17 сен 2008 16:22
Carlsson
обшивка двери на н16 состоит из нескольких частей,в места соединения нужно залить силикон строительный,на примьерах 12 делают так, помогает. :thank_you:
Добавлено: 17 сен 2008 16:38
Да это понятно. Было бы вообще шикарно если бы эти части не запаяны были (заклепки) а просто защелкивались, что бы можно было разобрать и собрать потом. А то если ща разобрать ее, то обратно уже не соберешь
А силикон, герметик, битопласт, вибропласт и прочее это я уже выяснил. Вот скоро на собственном опяте убежусь, поможет ли
Добавлено: 17 сен 2008 16:48
Carlsson
береш обычный поялник,распаиваеш все это дело,промазываеш силиконом и собираеш,запаиваеш..И радуешся музыке :russian: Ничаго сложного!
Добавлено: 19 сен 2008 22:15
sonic
MihaLbI4 писал(а):
Ставится он перед магнитолой на плюсовой провод, ни какого отношения к акустике он не имеет...он убирает помехи с питания маглитолы...как точно он называется я не помню...что вроде выпримитель питания...
А на какой плюсовой от акб. или от зажигания?
Добавлено: 21 сен 2008 12:37
MihaLbI4
На постоянный, т.е. от АКБ, от зажигания идет провод управления, он вкл и выкл магнитолу...
Добавлено: 22 сен 2008 10:18
Проклеил я обшивку битопластом. Помогло, обшивка не дребезжит, стала как одно целое, но вот забыл про провода, вспомнил когда уже собрал, провода от виюрации по кузову дребезжат
Сегодня-завтра доделаю до конца
Добавлено: 22 сен 2008 21:37
MihaLbI4
Вот все что то делают....а фото отчеты не выкладывают(((
Добавлено: 24 сен 2008 11:02
Да у меня фотика нет и мобилу покупал себе тоже без фотика
Нечем фоткать просто к сожалению
Добавлено: 11 май 2009 14:51
Vitaminc
Ребят,я купил 16 колонки и в двери, и назад.Подскажите,дополнительных полок и держателей не надо?А то походу меня развести хотят в автосервисе,говорят,что наверняка полки делать придётся.
Добавлено: 29 апр 2010 00:35
SINIX
Vitaminc писал(а):Ребят,я купил 16 колонки и в двери, и назад.Подскажите,дополнительных полок и держателей не надо?А то походу меня развести хотят в автосервисе,говорят,что наверняка полки делать придётся.
спереди точно придется делать что-то типо подиумов, тк штатные динамики уже на пластиковом подиуме.
По теме: сори, если оф... А не проще "+" на усь провести через специальное техотвертие, оно сбоку отвакумника находится под капотом, заглушка такая резиновая?
Добавлено: 25 ноя 2011 00:52
Nikyta
Ребята, хелп : купил альмерку с неисправной штатной магнитолой (радио играло а вот диски нет). Сейчас починили и у меня вопрос: в каком формате надо записывать диски? МП3 не читает и AudioCD тоже не хочет. Есть какие-то диски (дано куплены) так вот их он принимает. Помогите плиз.
