Re: Загудел гидроусилитель, что делать
Все что связано с рулем
running41
Сообщение running41 »
EGORKA писал(а): доливал я эту присадку эффекта по нулям.ток со временем теч стало сильней
2 раза лил эту шляпу, текла как умолишенная, и как то долил ATF III от Ликви Моли, и уже 5 000 прошел, не текет, парадокс прям какой то.
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Вобщем решил для себя что следующая машина будет с электроусилителем, мотором с цепью ГРМ, надежной подвеской, АКПП - Corolla.
джек
Сообщение джек »
Ее ненадо доливать,надо старую сливать потом эту баночку залить и масло долить,жалоб неслышал.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Vitalik_K писал(а): Вобщем решил для себя что следующая машина будет с электроусилителем, мотором с цепью ГРМ, надежной подвеской, АКПП - Corolla.
Слышал я что злектро усилитель хуже чем гидро. Почему не пояснили.
Vitalik_K
Недостаточное чувство обратной связи - но для меня это не главное.
Loki
Сообщение Loki »
Вчерась перпугался как услышал гудёжку из под капота... Сначала на ремень грешил, недавно заменил его сам и подумал что перетянул, чуток ослабил но эффекту ноль. Потом посмотрел в бачок ГУРа - жидкость посредине бачка. Пока до магазина ехал машина гудела как будто задним ходом шел. Как только долил - все прекратилось.
над будет попробовать залить ATF III от Ликви Моли,можт и правда перестанет)))
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Я от Mobil  ATF заливал
чем отличаетса ATF от ATF3?в результате чего течь должно перестать?
джек
Сообщение джек »
EGORKA писал(а): чем отличаетса ATF от ATF3?в результате чего течь должно перестать?
ATF она  и есть ATF только ее несколько типов,течь неперестанет!
Попробуй герметик для ГУР,может поможет.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Ненадо ! вапще убьет усилитель ..Если только на продажу ..авто ..
герметик не катит.эффекта 0 от него.
джек
Сообщение джек »
Неукого он еще неубивал нечего,герметик конечно герметику рознь,но поидее это тоже масло с комплексом присадок антипенных,антиокслительных,противоизносных и тд.
Дело конечно каждого стоит или нестоит,один фиг течет некуда неденьшься или бегать сальники по размерам искать или герметик залить.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
джек писал(а): Неукого он еще неубивал нечего,герметик конечно герметику рознь,но поидее это тоже масло с комплексом присадок антипенных,антиокслительных,противоизносных и тд.
Ну и ? чего дальше то ..? через месяц опять заливать будешь ? только уже непоможет и свистаь будет .ка сам знаешь откуда ..как из душа !! Это единовременная фигня ..на раз ..Продал ?-- и дальше хоть потоп ..чиниться надо ..есть места где все сделают а хочешь ? и рейку заменят..
места то есть,а денег на данный момент нет)))
