Страница 2 из 2
Re: Недальнобойность ключа
Добавлено: 31 авг 2009 21:39
зажимаеш обе кнопки одновременно.ждеш пока машина маргнет.будет как раньше открыватся ток водительская дверь.повториш операцию будут открыватся опять все 4 двери.
Добавлено: 01 сен 2009 21:58
EGORKA Спасибо большое! Всё получилось, только машина не моргала, а внутри неё что то щёлкнуло.
Добавлено: 22 мар 2010 17:47
Blood_Skull
Здравствуйте! У меня проблема такая, плохо стала закрываться с штатного ключа на кнопочку то работало то не работало а потом и вовсе перестало работать, ботарейку менял...3шт, думал что что-то с ключом, потом узнал как проверить, есть ли сигнал с ключа (включить радио на пустую волну, подносишь к онтене ключ и нажимаешь на кнопку. Создаются помехи.) проверил, работает. Получается что что-то с приёмником, не могу его найти и вообще что с ним могло произойти.
Подскажите пожалуйста кто чем может.
Зарание благодарю.
Добавлено: 28 мар 2010 23:45
banan45
у меня была такая ситуация,короче пока свет в салоне не потухнет,даже если он отключен,независимо от этого ключ вообще не реагировал,ровно после того как свет выключается,все работает исправно,электрику смотри,я просто после этого сигналку новую установил и все прошло,конкретно в чем дело не знаю,может центральный замок поршивет,он тесно связан с освещением!!!
Добавлено: 30 мар 2010 10:58
Blood_Skull
banan45: Спасибо!!!
Добавлено: 30 мар 2010 23:20
Олег К.
Кто-нибудь знает срок службы родных батареек в ключах? Уже 4 года - полёт нормальный.
Добавлено: 31 мар 2010 11:02
Олег К. писал(а):Кто-нибудь знает срок службы родных батареек в ключах? Уже 4 года - полёт нормальный.
у мну 3,5 года- пока одним ключом пользуюсь и с 7 этажа достает
Добавлено: 23 июл 2010 20:18
ask95111
iurik168 писал(а):Привет Всем! А ни кто не знает, что может быть со штатным ключом - раньше, когда нажимал на кнопку открытия, открывалась сначала только водительская дверь, а при повторном нажатии на кнопку все остальные двери. А с недавнего времени ( после хорошей пьянки в гараже
) при нажатии на кнопку открытия, двери стали открываться все сразу
. Что может быть с ключом или что я с ним сделал? Может можно как то настроить работу ключа? Второй ключ открывает всё как положено.
нажать две кнопки на ключе сразу на 5-6 секунд, и все вернется
Добавлено: 22 мар 2011 11:40
sashkaaa
Вообщем запищал брелок на сигналке и мигала батарейка, поменял, еще напряжение померил, на старой было 1,1В, на новой 1,6, как заявлено, сони...дак вот....теперь приходится держать долго кнопочку, а до этого просто щелкать можно было, сигналка пантера с обратной связью
Добавлено: 22 мар 2011 12:36
Ixtiandr
спасибо всем, кто подсказал про замену режимов открывания дверей
Добавлено: 22 мар 2011 13:10
применяется ко всем ниссанам)
Добавлено: 19 сен 2011 12:15
Sinik
А может, у вас приемник чем-то экранируется?
