Страница 2 из 3
Re: Скрип подвески
Добавлено: 20 мар 2008 10:31
народ! кто менял стойки? они разборные или нет? т.е. можно ли вынуть аммортизатор из гильзы(той на которой пожушка пружины и крепление)???
Re: Скрип подвески
Добавлено: 20 мар 2008 11:29
Lex писал(а): Тоже скрипит.
Павлик писал(а): Победил скрип сто процентов как вы все описываете заменой стоек и опор с резинками!
Это гарантийный случай или нет?
Нет сам менял на машине товарища! На свою пока коплю деньги около 12000р получается но ето лучше уточнить у Круглова я к нему за своими запчастями обращатся буду!
Re: Скрип подвески
Добавлено: 20 мар 2008 12:59
Grek_ssau писал(а): народ! кто менял стойки? они разборные или нет? т.е. можно ли вынуть аммортизатор из гильзы(той на которой пожушка пружины и крепление)???
влез на сайт Коябы, написано что не разборные...
Re: Скрип подвески
Добавлено: 05 июл 2008 19:47
RoKot
Когда я только поставил защиту картера, то начался жуткии скрип при езде даже по ровной дороге... ездил как на телеге... Тогда решили что это сайлент-блок. Его менять я так и не решился, тем более что скрип постепенно за несколько месяцев прошел сам.
На днях ремонтировал стартер, снимали защиту. И опять тот же скрип. постоянный. Скрипит даже на ровной дороге, о неровностях я вообще молчу. Неужели это такие совпадения???
Re: Скрип подвески
Добавлено: 08 июл 2008 19:17
RoKot
Проблема со скрипом решена.
Виновата была все-таки защита картера. Планка (входящая в комплект защиты), к которой прикручивается болт, слишком длинная. Она терлась о стабилизатор, вроде. Возникал жуткий скрип при езде по ровной и неровной дороге, и даже просто когда садишься в кресло.
Открутили болт, сняли планку - она действительно потертая. Подточили - и скрипа нет. Вообще. Тишина!!!!!!
Нашел проблему простой мастер из дешевого сервиса. В дорогих и крупных меня убеждали, что проблема никак не связана с защитой и говорили что "сломались" сайлент-блоки и их надо менять.
Re: Скрип подвески
Добавлено: 09 июл 2008 09:53
Да ппц одно разводилово, особенно учитывая что сайлент-блок не разборный и меняется вместе с рычагом, цена которого без малого 3500 - 4000 руб. :(
Re: Скрип подвески
Добавлено: 09 июл 2008 12:21
AlexG
у меня жутко скрипела выхлопная труба (мозг разрывала), терлась о болт крепления теплозащиты между резонатором и глушителем.
Re: Скрип подвески
Добавлено: 09 июл 2008 13:24
А вот у меня легкий резиновый скрип из левого колеса появился после замены нижнего рычага подвески. Купил оригинальный а он как не знаю что скрипит, ужас!!! И не могу понять из-за чего. Есть предположения и методы устранения? Не менять же опять рычаг, который 3700р стоит. :)
Re: Скрип подвески
Добавлено: 18 сен 2008 21:57
sergeyrd
Купил АЛЬКУ 2 месяца назад езди радовался и вдруг начала поскрипывать на кочках облазил все под капотом но скрип то прикращался то появлялся снова. Так ездил полторы недели пока случайно сильно не захлопнул дверь услышал тот же скрип. Оказалась это  петля замка на копоте. С петли стерлась краска и на кочках она терлась об замок, причем при движении ощущение что скипит ходовье. Та что намотал изоленту и скрип исчез.
Re: Скрип подвески
Добавлено: 19 сен 2008 12:14
Musheg
Разрыв мозга!!!  Где связь?
Напиши что захлопнул и плетли чего именно скрипели? И как петли капота(или двери) могут тереться об замок? который находиться в другом конце двери, ну там где замок )))
Re: Скрип подвески
Добавлено: 21 сен 2008 21:50
sergeyrd
Замок капота скрипел! На самом капоте с переди петля приварена. При закрытом капоте петля терласи о замок в который она заходит и защелкиваеться.
Re: Скрип подвески
Добавлено: 22 сен 2008 15:22
Musheg
Окей, понял. Смажу, дабы исключить скрип. А то у меня на неровностях тоже скрипит в "подвеске".
Re: Скрип подвески
Добавлено: 29 сен 2008 11:21
Musheg
Ха. Думал что подвески крипит, смазал замок капота и все пропало. Все выходные ездил в городе с плохими дорогами и ничего не скрипело. Ура!
Re: Скрип подвески
Добавлено: 01 окт 2008 12:43
Возьму на заметку :) Надо у себя тоже глянуть :)
Re: Скрип подвески
Добавлено: 01 окт 2008 13:36
Vadim_M
Кстати, зачастую скрип замков двери можно принять за скрип подвески. Мучался сам, пока не догадался. Исправляется ВэДэшкой.
