Страница 2 из 3
Re: всем привет.2часа назад купил альмеру.помогите разобраться
Добавлено: 23 сен 2011 12:58
Толяныч
всем привет.не подскажите как установить время на щитке?
Добавлено: 23 сен 2011 13:02
Здоров, когда табло высвечивает полный пробег, а не засеченный зажимаеш кнопку на несколько секунд, заморгают часы, выставляеш часы, выставляеш минуты, всё готово :)
Добавлено: 23 сен 2011 16:43
Толяныч
спасибо.прям не форум а бюро добрых услуг :-)
Добавлено: 23 сен 2011 16:47
Толяныч
тогда еще вопрос про резину: у меня на хае стоит штатка 225\70\16 тут знакомые предложили шиповку 215\65\16 чем это черевато кроме того что будет по ниже на 1,5 см. и вранье спидометра
Добавлено: 23 сен 2011 20:20
Изменение дорожного просвета, мм -17.5
Показания спидометра, км/ч 90,00
Реальная скорость, км/ч 85.63
Разница, км/ч -4.37
Если это не сотанавливает - ставь
Добавлено: 23 сен 2011 20:43
225 70 ппц жирно)спидометр и так врать на ней должен)
Добавлено: 23 сен 2011 20:46
EGORKA писал(а):225 70 ппц жирно)спидометр и так врать на ней должен)
Это я так понел не для альмеры
Добавлено: 23 сен 2011 21:59
а все,теперь увидел
Добавлено: 24 сен 2011 22:55
Толяныч
а как картинку вставить без всяких хостингов напрямую.чехлы купил кожаные -хочу показать
Добавлено: 25 сен 2011 03:35
Толя, на прямую никак, вставляй через хостинг, есть такое очень удобное прилдожение от РАДИКАЛа, вставляется в контекстное меню( то которое по правому клику мышки влетает) и очень удобно, указываеш курсором на фотку и жмеш опубликовать на Радикал, ссылка уже в буфере, остается только вставить, пользуйте, оч удобно, так же можно выделять группу фоток и одним кликом их грузить , читайте инфу тут https://www.radikal.ru/FOTODESKTOP/se_about.aspx
Добавлено: 17 окт 2011 10:46
Толяныч
всем доброго утра.тут заметил лампочка габаритная в фаре перегорела со стороны пассажира.я под капот заглянул, так понимаю надо сперва бочок открутить?
Добавлено: 17 окт 2011 11:14
Руками шрышка норм снимается и лампочка меняется :)
Добавлено: 17 окт 2011 11:26
Толяныч
а крепление у нее такое же на на "скрепке" как у ближнего?
Добавлено: 17 окт 2011 11:42
не а, просто вытаскивается вроде
Добавлено: 17 окт 2011 13:06
Tim2000 писал(а):не а, просто вытаскивается вроде
Ещё и повернуть, если мне память не изменяет.
