Страница 2 из 2
Re: Черное масло после ТО
Добавлено: 19 май 2007 08:16
Al-k
Lorgus писал(а):
Thunder писал(а):gyurder, Ген, я балдею. Картер у ниссана 2.7 л, предположим при сливе масла у тебя остается 200мл в системе, т.е. при заливе 2,5 литров свежего масла его цвет максимум изменится с медового на светлосерый. В детстве акварелью не увлекался?
ИМХО Залили старое или набодяжили со старым. Надо ехать обратно в сервис,
за 100-200км пробега масло не чернеет.
Инфа тут:
https://www.club-almera.ru/modules/xphp ... dff24fecdb
Какие безапелляционные выводы 8-)
Лично я, своими руками, менял масло в своей N16. Конечно, с фильтром. Слил всё старое насколько возможно. Залил новое, пустил мотор - новое масло стало такое же черное, как и старое.
Что, будете утверждать что я сам себе залил старое или с ним набодяжил? :-P
согласен с Thunder(ом), масло не чернеет сразу даже на порядком изношенном двигателе. У меня всегда светлое было первые полторы тыщи км на всех моих авто. так что можешь сделать свои выводы о том, как же ты меняешь масло....
Добавлено: 21 май 2007 11:08
Lorgus
Как говорится "бу-го-га".
Масло в авто меняю уже не первое десятилетие.
Расскажите же мне, недалекому, КАК его нужно менять, если я его все эти годы менял не правильно? ::)
Добавлено: 22 май 2007 12:55
Lorgus Согласен дословно
Добавлено: 07 авг 2007 19:54
bigsun
Согласен с
gyurder и
Thunder причем одновременно
промывают действительно только при переходе с одного типа масла на другой или каждое 3-е ТО. Промывочные 200 мл остатка никак не скажутся на свойствах масла. Сливать лучше самотеком, т.к. действительно захватывает всю грязь, которую вакуумным насосом не вытянешь с картера.
Deno, тебе похоже масло плохо слили и в картере осталась грязь, ибо щуп именно с дна картера берет пробу
Все просто
Советую не переживать и сделать промывку. Придется заново масло наливать
скажи ремонтникам спасибо
Lorgus, масло сразу не чернеет...Извини, но что-то ты не так делал все десятилетия
Thunder прав !
Добавлено: 07 авг 2007 20:05
int24h
bigsun
Да там все норм было, просто масло само по себе темное :jester:
Я его видел ни какого криминала :whistle:
Добавлено: 18 сен 2007 22:43
IGO
Когда я менял масло в Жигулёнке, то после того, как стекло старое я заливал сверху 0,5 литра бензина. Мигом вымывалась вся грязь. Потом ждал минут 10. Бензин намного менее вязкий, чем масло, стекает быстро.
Потом заливал свежее масло, которое долго сохраняло светлый цвет.
Добавлено: 18 сен 2007 23:57
После чего жаловался на потекшие сальники и хреновость жигулей!
Добавлено: 19 сен 2007 21:15
IGO
Ничего не текло. Отъездил 130 тысяч без серьезных неисправностей.
