Схема распайки переходника в Евро ISO
ksander
- Авто: n16 хэтч 2004 г.в.
Re: Схема распайки переходника в Евро ISO
подскажите пожалуйста распиновку 2х фишек проводов, в N16 Lux, не понимаю как подключить обычную мп3 магнитолу, какой провод за что отвечает?
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
может это поможет https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A0%D0 ... Almera_N16
ksander
у меня другие провода, а это на комплектацию комфортDimon-811 писал(а):может это поможет https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A0%D0 ... Almera_N16
ksander
неужели никто не ставил магнитолу в комплектацию Lux?
Доброго времени суток.У меня по теме вопрос,можно ли в Люксури засунуть 2хдиновый мафик,сняв штатный СD проигрыватель,и задействовав отделение для мелочёвки,что под головой штатной?Декоративную панельку ессесно придётся слегка при этом пильнуть))))
Desire
Можно, без проблем. Скоро фотки выложу..
ksander
а причем тут 2х динная магнитола к схеме распайки переходника в Евро ISO?Юрец1982 писал(а):Доброго времени суток.У меня по теме вопрос,можно ли в Люксури засунуть 2хдиновый мафик,сняв штатный СD проигрыватель,и задействовав отделение для мелочёвки,что под головой штатной?Декоративную панельку ессесно придётся слегка при этом пильнуть))))
ksander
купил вчера переходник ISO-OEM не подошел
на упаковке написано альмера 2000---> 2006 но не подходит. как я понял он для пустой комплектухи без климата
для люксури не могу найти ни распиновки ни переходника
жду не дождусь......А заодно ответьте плиз можно ли на место штатной головы воткнуть другую,но так чтоб экран остался хотя бы с показателями бортового компа?Desire писал(а):Можно, без проблем. Скоро фотки выложу..
Подскажите, где правда?slleon писал(а):Штатный разъем в Comfort N16:
Желтый с красной полосой - подсветка от габаритов
Розовый - постоянный +
Серый с красной полосой - задний правый -
Серый - задний правый +
Коричневый - передний правый +
Коричневый с белой полосой - передний правый -
Оранжевый - задний левый -
Сиреневый - задний левый +
Зеленый с желтой полосой - передний левый+
Синий - передний левый -
Массой в штатной магнитоле служит сам корпус( соединяется с массой антенны)
вот фотки: https://photofile.ru/users/esso/3317009/
В этой цветовой расшифровке синий - идёт на динамик. При этом чуть ниже люди пишут, что синий - отличается от остальных толщиной и является питанием! А про сине-чёрный не сказано вообще нигде - но в моей ниссановской колодке он есть. И провода в ней немного не так расположены - например, отсутствует заземление и дистанционное управление антенной, зато рядом с розовым находится тот самый сине-чёрный. Путаница в голове полная..
Нашёл альтернативную распиновку: https://forum.auto.ru/nissan/497967.html.
Довольно сильно отличается от классической, которая распространена по всему инету. Чему верить? Машина 2003-го года.
