Схема распайки переходника в Евро ISO
ksander
Авто: n16 хэтч 2004 г.в.
Re: Схема распайки переходника в Евро ISO
Сообщение ksander »
подскажите пожалуйста распиновку 2х фишек проводов, в N16 Lux, не понимаю как подключить обычную мп3 магнитолу, какой провод за что отвечает?
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
ksander
Сообщение ksander »
Dimon-811 писал(а):может это поможет https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A0%D0 ... Almera_N16
у меня другие провода, а это на комплектацию комфорт
ksander
Сообщение ksander »
неужели никто не ставил магнитолу в комплектацию Lux?
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
Доброго времени суток.У меня по теме вопрос,можно ли в Люксури засунуть 2хдиновый мафик,сняв штатный СD проигрыватель,и задействовав отделение для мелочёвки,что под головой штатной?Декоративную панельку ессесно придётся слегка при этом пильнуть))))
Desire
Сообщение Desire »
Можно, без проблем. Скоро фотки выложу..
ksander
Сообщение ksander »
Юрец1982 писал(а):Доброго времени суток.У меня по теме вопрос,можно ли в Люксури засунуть 2хдиновый мафик,сняв штатный СD проигрыватель,и задействовав отделение для мелочёвки,что под головой штатной?Декоративную панельку ессесно придётся слегка при этом пильнуть))))
а причем тут 2х динная магнитола к схеме распайки переходника в Евро ISO?
ksander
Сообщение ksander »
купил вчера переходник ISO-OEM не подошел :cry: на упаковке написано альмера 2000---> 2006 но не подходит. как я понял он для пустой комплектухи без климата :cry: для люксури не могу найти ни распиновки ни переходника :cry:
Юрец1982
Desire писал(а):Можно, без проблем. Скоро фотки выложу..
жду не дождусь......А заодно ответьте плиз можно ли на место штатной головы воткнуть другую,но так чтоб экран остался хотя бы с показателями бортового компа?
elhini
Сообщение elhini »
slleon писал(а):Штатный разъем в Comfort N16:
Желтый с красной полосой - подсветка от габаритов
Розовый - постоянный +
Серый с красной полосой - задний правый -
Серый - задний правый +
Коричневый - передний правый +
Коричневый с белой полосой - передний правый -
Оранжевый - задний левый -
Сиреневый - задний левый +
Зеленый с желтой полосой - передний левый+
Синий - передний левый -
Массой в штатной магнитоле служит сам корпус( соединяется с массой антенны)
вот фотки: https://photofile.ru/users/esso/3317009/
Подскажите, где правда?
В этой цветовой расшифровке синий - идёт на динамик. При этом чуть ниже люди пишут, что синий - отличается от остальных толщиной и является питанием! А про сине-чёрный не сказано вообще нигде - но в моей ниссановской колодке он есть. И провода в ней немного не так расположены - например, отсутствует заземление и дистанционное управление антенной, зато рядом с розовым находится тот самый сине-чёрный. Путаница в голове полная..
elhini
Сообщение elhini »
Нашёл альтернативную распиновку: https://forum.auto.ru/nissan/497967.html.
Довольно сильно отличается от классической, которая распространена по всему инету. Чему верить? Машина 2003-го года.
