Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Авто: NAC GBE МКП
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Сообщение IGO »
Флакон WD-40 надо зимой иметь в гараже по-любому.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
если после разморозки моторчик не подаст признаков жизни,проверь предохранитель,он мог сгореть
N16 qg1.5_MT 2001г  ...серебристый седан
Amelie
Сообщение Amelie »
WD-40 помогло, дворник ходит как новенький)  Но не работает писалка.. Вроде жужжит.. Что это может быть, куда лезть дальше?  Можно подсказку или ссылочку специально для чайников? :curtsey:
Almera N15 1.4 1998г
KELWIN
Сообщение KELWIN »
писалка может просто забиться грязью, пылью и тд
STASL
Сообщение STASL »
Вчера решил заменить летную жидкость на зимнию!летней примерно было пол бачка, сливал минут 5 обычным опрыскиванием стекла, потом залил незамерзайку!сегодня обратил внимание что со стороны пассажира напор струи нормальный, а с водительской еле-еле поливает(похоже на то когда вода уже почти кончается), подскажите что может быть?
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18! :-D
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Есть незамерзайки, которые при нулевой/минусовой температуре становятся более вязкими - соответственно тяжелее прокачиваются через сопла пИсалок. А с водительской стороны хуже брызгает, т.к. подвод шланга омывайки под капотом осуществляется с пассажирской стороны - соответственно лучший напор и разбрызгивание на выходе получает пассажирская зона лобового стекла.
1,8TSI APR st.2 [261л.с./390Нм]
STASL
Сообщение STASL »
с летней проблем не возникало!ХЗ из чего эту незамерзайку по 70р гонят, попробую завтра иголочкой потыкать)))
Fregat
Сообщение Fregat »
Рекомендую продуть разбрызгиватели сжатым воздухом, предварительно отсоединив трубку. Иголкой можно грязь только протолкнуть обратно, временно поможет, но потом опять проблема возникнет. Особенно у хэтчбеков сзади. Проверено собственноручно. Делов на 5 мин., а эффект не сравнить с иголкой
Уфа.        Альмера 2005 г.в. N16 1,5 л МККП
STASL
Сообщение STASL »
проблему решил, в писалку как-то попал кусочек похожий на пластиковую нить!
L.S.A.
Авто: N15 Hatchback
Сообщение L.S.A. »
Подскажите, в чём может быть проблема. Задний дворник работает очень медленно, как будто его что-то держит. Может быть моторчик накрылся?
Сердце посажено, печень на x#й послана, за головой стараюсь ухаживать, но, походу, поздно... (Guf)
N-Drey
Сообщение N-Drey »
сталкивался один раз. Заржевела ось вращения,отмачивание в WD-40 решило эту проблему
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
а у меня вообще труба=) я обычную воду забыл слить во время, она в бачке у меня замерзла, стекло не поливается больше..
как шланги разморозить??в них скорее всего тоже водичка замерзла..(
В этом мире все продается - Любовь,Искусство, Планета Земля, Вы,Я.
Vovchick_Ch
Авто: N16, 2003, UK make
Сообщение Vovchick_Ch »
Горячей водой полить, только на заведенной машине (а то и она остынет и замерзнет)
Almera N16, UK make in 2003 г.
Falschstart
Авто: n16
полить ты имеешь ввиду залить в бачок кипятка?
Vovchick_Ch
Не, бачок можно снять (правда, я не пробовал) и теплой водой удалить все, что замерзло.
Я имел ввиду полить кипятком трубки и сами омыватели, правда в это время в бачке должна быть уже "незамерзайка". Полить и сразу пробовать включать омыватель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
