горит поворотник
- Evgesha=)
- Активный участник
горит поворотник
Недавно столкнулся с таким багом. Загорелись левые поворотники при любом положении рычага управления. При включении в левое положение - раздается стандартный щелк и все, горят и не мигают. Думаю, что дело в реле, а вот где его искать, там вроде 2 блока с реле, и если на одном написано, что за что отвечает, то на другом пусто. Он располагается около бачка омывателя, там, если не ошибаюсь, около 6-7 реле. Да, если включить аварийку, то горят и не мигают все поворотники, без аварийки - правые нормально работают. Подскажите, пожалуйста.
PS после того, как загорятся, горят даже без ключа в замке зажигания. сбрасывание клеммы не помогло. :dntknw:
MihaLbI4
- Знаток
Re: горит поворотник
Интересный глюк...Можно было сказать что это реле...но тогда бы и правый поворотник не моргал, а так же просто горел...я сомневаюсь что на каждую сторону стоит свое реле...а машина та какая???
вряд-ли реле, оно одно на оба поворотника. проблемы с эл. цепью, скорее всего, где-то сел постоянный плюс
да, забыл, машина альмера н16 2001 гв япошка... глюк проходит сам собой о_О
не знаю зачем, но поменял предохранитель тот_что_в_салоне, и глюк пока прошел. Слабо верится, что это мб предохраниитель.
MihaLbI4
- Знаток
Честно говоря с такой проблемой всталкиваюсь первый раз...что не работает только одна сторона... ???
Поменял предохранитель и прошло? Возможно при замена предохранителя, шевельнулся блок предохранителей, а вместе с ним и фишка...попробуй проверить контакты на блоке...
прерыватель в реле поворотов барахлит, если не ошибаюсь находится в кнопке аварий-ки те кнопка и есть то реле
мм... те плюс к тем, что имеются под капотом, есть еще реле разбросанные по салону в виде кнопок? хм.. что-то мне кажется не так...KELWIN писал(а): прерыватель в реле поворотов барахлит, если не ошибаюсь находится в кнопке аварий-ки те кнопка и есть то реле
Чорт, проблема снова актуальна. Загорается только после задействования сигналки. НАТС работает нормально, поворотники не глючат. Заметил, что проблема появляется только после долгих поездок. Фантастика какая то. Удается потушить только несколько раз одев/сняв клемму аккума.
MihaLbI4
- Знаток
А у тебя доп сигналка стоит? Мож в ней то вся и проблема....к электрикам лучше съездий...пока че нить не напортачил...
да, проблему я локализовал до сигналки...
