Подскажите по подсветке панели-кнопочек
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Коллеги, подскажите пожалуйста, в Алмере N16 кнопки и панель, а также узел кондиционера
подсвечены диодами или лампочками?  :scratch_one-s_head:
Смотрел форум, так и не понял в какой модели что поставлено?
Лампочки если, наверно маленькие безцокольные по 1,2 Ватта?
Стандартных осрамовских лампочек от девятки на 1,2 ватта остался мешок,
хорошо если их удастся использовать
Просто кое-какие перестали гореть,хочется понять, отделаюсь ли просто заменой лампочек или там придется перепаивать светодиоды.
Заранее благодарен
Almera N16 тёмносерая + 2109 светложелтая
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Подскажите по подсветке панели-кнопочек
Сообщение DeSotta »
Если речь идеть про N-Form на люксовой, то там диоды
I want it All!
Сан-Саныч
не люксовая, по моему просто комфорт.
без компьютера, обычная.
kent1001
Сообщение kent1001 »
В подсветке крутилок используются оригинальные безцокольные лампочки с длинными ножками. Девяточные не подойдут.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
kent1001 писал(а): В подсветке крутилок используются оригинальные безцокольные лампочки с длинными ножками. Девяточные не подойдут.
причем диоды там довольно толстые.....
см. фото: "худой" и "толстый" сетодиоды)))
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ 01 ноя 2008 00:56, всего редактировалось 1 раз.
running41
Сообщение running41 »
там еще одна лампочка стоит тока маленькая,(подсвечивает кнопки обогрева заднего стекла,кондея и рециркуляции)
Сан-Саныч
А..понятно. Спасибо. Ну значит если не найти лампочек будет, припаяю ножки к самарской лампочке
Uxo53
Сообщение Uxo53 »
Ребят подскажитте!!! вчера разобра но до лампочки подсветки печки не долез. Как ручки печки снимать надо??? И как лампу поменятькоторая освещает кнопки обогрева заднего стекла и кондиционера??  Зарание зпасибо.
KoSoi GlaZ
ручки нужно выдергивать на себя!
Uxo53
Сообщение Uxo53 »
А там какие нибудь пружинки есть или просто потянуть на себя??
