Вентилятор радиатора
Leshiy
Всем доброе время суток!
Подскажите, кто знает режимы включения и выключения вентилятора...
Включается он понятно, от температуры охлаждающей жидкости, хотелось бы понять от какой температуры,
т.к. стрелка прибора находится у меня в середине шкалы, а вентилятор включается?!!
И как выключается по времени, или при понижении температуры?
У меня N15
У меня N15
Re: Вентилятор радиатора
Все правильно, потому стрелка температуры и находится в среднем положении, потому вентилятор её охлаждает. Про температуру включения, можно посмотреть на датчике, там должно быть выбито. На Альке не лазил, но думаю что он как везде вкручивается в радиатор в нижней части, либо слева, либо справа.
Еще вопрос...
Во время езды (не на 1 или 2 скорости) вентилятор может включаться???
Я заметил что при остановке после скоростных учачстков вентилятор у меня включен...,
и молотит довольно-таки долго.
Если температура в системе повышается, вентилятор радиатора может включаться даже на холостом ходу.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Kalinka , это и так понятно- дело вот в чем:
- на холостом ходу, когда двигатель нагревается выше допустимого, включается вентилятор, а на скорости он по идее не нужен- поток встречного воздуха должен нормально охладить, но иногда бывает большая нагрузка на двигатель на ходу- езда на повышенных оборотах, на пониженной передаче итд, так что Leshiy особо не напрягайся, но поглядывай на температуру двигателя и погляди уровень антифриза заодно...
Всем спасибо за совет!
Смотрел сегодя на вентилляторы: вроде жара, воздух горячий, машина работает, а вентилляторы не включаются... только если кондиционер включаю, тогда и они запускаются... датчик температуры при этом ровно на середине, антифриз чуть выше минимума... Неужели они ток при включенном кондере работают, или навернулось что-то?
Подскажите пожалуйста:
машина работает на холостых оборотах, датчик температуры - ровно на середине... Вентилляторы НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. Ждал достаточно долго (минут 15), думал, ну должны же они когда-нибудь включиться... нет, не включились. Зато они мгновенно запускаются при включении кондиционера.
Уровень охлаждающей жидкости - ниже середины. Масло всегда держу на МАХ. Температура воздуха на улице 19 градусов.
Является ли это поломкой? Как быстро должны включаться вентилляторы.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Включение вентилятора связано только с температурой двигателя.
Кондиционер забирает изрядную мощность движка, температура идёт вверх.
- Vadim_M
Все в норме! Вентиляторы будут включаться при повышении температуры охлаждающей жидкости, о чем ты узнаешь по стрелке термометра. Охлаждение двигателя Ниссана так хорошо устроено, что даже при моей экспериментальной проверке на перегрев в прошлом году при температуре воздуха выше 30 гр. тепла, температура двигателя оставалась неизменной. Долго ждал на холостых оборотах - так и не дождался. Это тебе не ТАЗик, который даже в прохладную погоду умудрялся закипать!RoKot писал(а): Подскажите пожалуйста:
Спасибо! Рад это услышать! А то думал, что и тут че-т навернулось....Vadim_M писал(а): Все в норме! Вентиляторы будут включаться при повышении температуры охлаждающей жидкости, о чем ты узнаешь по стрелке термометра. Охлаждение двигателя Ниссана так хорошо устроено, что даже при моей экспериментальной проверке на перегрев в прошлом году при температуре воздуха выше 30 гр. тепла, температура двигателя оставалась неизменной. Долго ждал на холостых оборотах - так и не дождался. Это тебе не ТАЗик, который даже в прохладную погоду умудрялся закипать!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Vadim_M, прав - это не ТАЗик, который всегда кипит... у меня стрелка как вкопанная всегда и вентилятор только в пробке в жару работает... ну или когда долго на 1-ой еду на дачу
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
+1 еще ни разу почти за год эксплуатации стрелка термометра не отклонялась от своего положения по середине. Все работает отменно. Правда на то когда включается вентилятор я даже внимания не обращаю.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
я по оборотам ХХ понимаю - они поднимаются слегка... а так, вентилятор наже рядом с капотом плохо слышно:)
