KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
MPTeshnik писал(а): KoT-Z, может просто банальная течь при холодном двигателе? А когда горячий течи нет.
Это объясняет, что за большой безостановочный пробег масло сохранило уровень. А в городе за 1500 машинку поставил на стоянку раз 15 – 20?
Да нет, ДВС чистый и подьеков не видно, и под машиной чисто!!! Что то видимо вдвижке... или еще что-то((((
В.Цой
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Свечи выкручивал? По юбке есть черный налет?
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
monarch писал(а): Свечи выкручивал? По юбке есть черный налет?
пока нет, планирую в этом месяце почистить инжектор и дросель... свечи тогда и посмотрю))))) А если налет тогда кольца!?
В.Цой
monarch
Сообщение monarch »
Может кольца, а скорее колпачки.
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
monarch писал(а): Может кольца, а скорее колпачки.
Тут как в морге, вскрытие покажет)))))
В.Цой
monarch
Сообщение monarch »
KoT-Z, попробуй поменять только колпачки, их можно поменять без вскрытия головки.
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
monarch писал(а): KoT-Z, попробуй поменять только колпачки, их можно поменять без вскрытия головки.
Может без снятия, с блока?!
В.Цой
Сообщение Павлик »
Колпачками теме не поможешь!
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Павлик писал(а): Колпачками теме не поможешь!
а что тогда, расход масла как правило, если течи нету, либо кольца, либо колпачки.... Скока интересно денег стоит колпачки поменять?!
В.Цой
monarch
Сообщение monarch »
Не скажи, посмотри я раньше писал про парня который на Альке 1,5 поменял только колпачки и все стало ОК. Кстати расход у него был небольшой, не как у меня 100гр/100км.
А по деньгам (ориентировочно) 60-70$ колпачки и где-то столько же работа.
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Это копейки, я думал минимум в 500 у.е. попадаю... а так колпачки можно на недели поменять, главное что бы помогло))))) Если удастья сделать тогда отпешусь))))
В.Цой
BestuS
Сообщение BestuS »
народ, подскажите,у  меня похожая канитель, расход масла повышенный, после ТО в апреле, после залива на сервисе, уровень уже на минимуме, и это за 3 месяца. И еще заметил, что кожух водзуховода масляный стал и воздушный фильтр уже в капельках масла, везти на сервис, чтобы смотрели?
И еще, если масло доливали на сервисе, можно его мешать с таким же, то есть синтетика, но не фирменным ниссановским, а купленным просто в магазине, Esso?
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Если машина на гарантии, то лучше все делать в официальном сервисе и с ними решать все вопросы.. Фильтр в капельках масла - говорят что это норма...
monarch
Сообщение monarch »
Синтетику в синтетику лить можно. У меня до ремонта тоже в трубке, которая идет от крышки клапанов были капли масла сейчас нет.
BestuS
Сообщение BestuS »
Робяты, спасибо за ответы, как гора с плеч, повезу в сервис, благо на гарантии до конца года.
