Свист при запуске. Almera N16.
- semindmitry
Re: Свист при запуске. Almera N16.
Может я чего-то не понимаю, но бендикс (шестерёнка) стартера входит в зацепление с венцом маховика. К маховику крепится корзина сцепления. Всё это должно быть с задней стороны двигателя, то есть где крепится коробка передач. Со стороны ремней находится генератор. В документации есть описание, как снимать стартер. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе и т.д.
Честно говоря, на Альмере стартер пока не снимал. Если сделаю, то расскажу. Но вряд ли на Almera он переехал куда-то в другое место.
Попробовал вариант, завестись когда погаснет значок подушки, действительно звук пропал.
- semindmitry
Честно говоря, связи не между тестированием системы безопасности и запуском двигателя не вижу. Не тот порядок рабочих напряжений. Но попробовал:) Конечно, ничего не изменилось. Вопрос у меня к знатокам. Хочу сам снять стартер. Благо, ремонт стартеров на той же улице, где живу.
Есть ли там какие-то подводные камни при съёме/постановке, или всё просто как описано в инструкции? Ну конечно, не считая заржавевших и прикипевших соединений?
Совсем забыл. Упоминается регулировочный болт на стартере (по-моему, на части корпуса, где находится втягивающего реле). Можно ли решить проблему регулировкой этого болта?
Последний раз редактировалось CHERN 23 апр 2008 23:58, всего редактировалось 1 раз.
- AndyKo
- Авто: N16 2002
А у меня свист когда выключаю зажигание. Вернее не свист даже, а на мяукание кошки похоже. Обнаружил случайно, верь правую жена открыла, а я в этот момент двигатель глушил. Попробовал еще раз завести-выключить, опять мяукнуло... Что это может быть ?
Новый конь: https://www.suba-xv.ru
Так что делать с этим бендиксом??? Он свистит максимум 2 раза в день. Неужели стартер не убирает питание только 2 раза в день?semindmitry писал(а): Возможно бендикс (зубчатка) стартера не выходит из зацепления с маховиком двигателя. Причин может быть несколько:
- неисправен замок зажигания, (тоесть не убирается питание)
- проблема в проводе идущего на "50"-ую клемму (тоесть не убирается питание)
- несправно втягивающее реле стартера,
- заедает бендикс и др.
Это надо менять этот бендикс???
После того как поменял ремни, при запуске на холодную был свист, недавно подтянул ремни и свист пропал.
- MPTeshnik
Привет Альмероводы,
Свистов много. "Послушайте" и мой, может, кто посвятит что это.
Когда завожу машину из под днища (если на улице) слышно свист, похож, как будто сдувается шарик через маааленькую дырку, но пока еще с немаленьким давлением )))
Недавно прогорел глушитель. Звук пропал по понятной причине ))) Дыру заварили, звук вернулся (((
Что это может быть?
У меня Альмера Н15 99г.в.
Заранее благодарю.
Что это может быть?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось MPTeshnik 23 май 2008 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
глушак скорее всего и свистит... у меня на Москвиче такой был - подсвистывал
- MPTeshnik
Grek_ssau, Спасибо. Буду "ловить". ))
Hawk
- Авто: N16 1,8 АТ 2003 г.в.
Либо натяжитель ГРМ, либо ГУР.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
на полтора года опоздал с ответомHawk писал(а):Либо натяжитель ГРМ, либо ГУР.
