Старнное поведение
yara79
Старнное поведение
Сообщение yara79 »
Сегодня утром заехал на заправку (хотя в баке было литров 10) выключил зажигание, потом увидел что шланг не дотягивается до горловины и решил подъехать поближе, сел в машину завожу, а она не заводиться, после 3 попытки звелась (никаких признаков не подавала, насос качает а стартер не крутит потом завелась как ни в чем не бывало). Что за чудеса или может какая то блокировка срабатывает. У кого такие же проблемы были отзовитесь!!! Машине всего 5 дней а уже такая хрень!!!
Solas
Старнное поведение
Сообщение Solas »
А сцепление выжимали если у Вас МКПП?
Almera Classic SE (мкпп - Бежевый)
yara79
Старнное поведение
Сообщение yara79 »
У меня коробка автомат все как положено делал нажимал на педаль тормоза, у меня автомат не первый год поэтому с таки чудом столкнулся первый раз
nics
Старнное поведение
Сообщение nics »
100 пудов когда выбегал на заправке забыл в паркинг поставиться вот и не заводилась - потом на автоматизме когда ключом крутил - паркинг вставил и завелась. я также паник ловил уже пару раз ;-) .
smi
Старнное поведение
Сообщение smi »
Да скорее всего стояла на скорости (т.к. заводится только на N или на P).
bigsun
Старнное поведение
Сообщение bigsun »
Правильно, если не в паркинге - не заведется !
А если машина не заведена - дык рычаг автомата ваще не сдвинешь !
Voenny
Старнное поведение
Сообщение Voenny »
Дык есть же волшебная кнопочка снятия блокировки рычага, али я чего путаю?
Без меня война не начнется 8-)
bigsun
Старнное поведение
Сообщение bigsun »
Кнопочка есть. А зачем ее включать ? Чтобы с места резко дернуться при включении двигателя ??? А для автомата это ооочень плохо. И для облика вашей машины тоже - рискуете его испортить... ;-)
nics
Старнное поведение
Сообщение nics »
Все двигается без заводки нормально - заводится только в паркинге, остановится и вынуть ключ можно и на скорости включеной.
Потом чтоб завести - двигаешь ручку в паркинг (незаведення машина!)- включаешь зажигание.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
