помогите! рулевая тяга N16
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: помогите! рулевая тяга N16
Sanek2003, просто молодец!
исходя из проанализированных реек, наверное имеем
Рулевая рейка Nissan Almera N16E
L=305, M16x1, M14x1,5
не точно, жду последних измерений:)
о, блин! тока по линейке могу померить ибо дома нету больше ничего! или на работу тащить через два дня! короче где длинная резьба(1.5) 13мм а где короткая со стороны шарнира (1мм резба) там15мм, вобщем на работу не потащю считаю что померил супер:)
Вобщем где длинная резьба 1.5мм там толщина 13мм , а где резьба 1мм со стороны шарнира там толщина 15мм!
Вобщем где резьба длинная 1.5мм там толщина 13мм, а где резьба 1мм со стороны шарнира там толщина 15мм:)
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
наверное всё-таки 14мм и 16мм:) а то не стандартная какая-то резьба получаеться:)
Sanek2003, спасибо за измерения!!! огромное!!!
PS. как поменяю, отпишусь, чё да как!
На работу всетаки притащю померию все же штангеном:) Не зачто;)
А ты от японки заказал? или какие?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
да, от японки... может подойдёт:)
Класно ! напишеш че да как !
:pooh_honey:
:pooh_honey:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
конечно напишу!
если этот не подойдёт, в одном магазе сказали, что от примъеры влез, но со своим шаровым наконечником
Вобщем я смотрю у тя куча вариантов:) Мне вот про японский вариант интересно:))) просто очень уж запомнилось как продавцы втирали что не подойдет! А как проявилась данная полмка?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
да не знают они ни фига! хотели наверное на рейку развести:)
как появилась? да со временем наверно разбилась:) руль стучит если его туда-сюда пошатать...
я как поставлю, обязательно отпишусь чё так да как.
Ок ждемс :dance2:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
полез я на выходных смотреть чё, да как...
до внутренностей не долез, т.к. всё-таки выяснилось, что стук именно от рейки - внутренний шток болтаеться вверх-вниз, от сюда звук (наберут идиотов по объявлению, они потом сервисменов из себя корчат!).
НО: купленная японская тяга уже не подходила по однму параметру - у родной резьба со стороны наконечника М12х1,25(примерно), а у купленной М14х1,5... чувствую и внутренняя не такая...
PS. в одном сервисе-магазине сказали, что от Примъеры P12 подходит, только наконечник тоже от неё нужен...
Ты тоже нарвался на неквалиффицированных слесарей, очень обидно , понемаю, у меня было с суппортом такое! Значит выходит что не твоя тяга не моя не подходит :dntknw:
