Помогите! Тормоза не работают!
Marat999
Сообщение Marat999 »
У меня Аля 2002 года, не тормозят задние колодки (тормоза не дисковые). :cray: Точнее они тормозят, в подвешенном состоянии колодки расходятся, руками не сдвинуть, а на ходу при торможении на льду или мокрой дороге тормозит только перед, зад схватывает, потом отпускает и колеса прокручиваются! Утечки тормозной жидкости нигде нет. Такое ощущение, что не работает колдун, но в Але его нет. Его роль выполняют два клапана, по одному на каждое колесо. Клапана разобрал промыл, но ничего не понял. Что делать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!  :help:
Авто: N16 Hatch
Re: Помогите! Тормоза не работают!
Сообщение Grek_ssau »
начни с простого: состояние тормозной жидкости? сколько щелчков у ручника?
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Было такое у меня. Техосмотр как-то показал слабую эффективность томожения задними колесами. Съехал со стенда, снял барабаны и раскачал поршни в тормозных цилиндрах. Через 15 минут на стенде на 100% тормозили все колеса.
абс на машине имеется?
Marat999
Тормозную жидкость менял около 3000 км. назад, заменил также колодки, рабочие цилиндры.
Авто: N16 Hatch
Dimon, нет у него АБС...
колодки могли ещё не притереться... проверь на наличие замасленности барабанов... прокачать тоже попробуй... совет Vadim_M тоже не следует пропускать мимо ушей...
и самое главное! колодки могут быть не разведены просто, т.е. им слишком далеко до барабана: попробуй тормознуть не с первого раза, а понажимав педаль(прокачав).
PS. какую тормозную жидкость залил?
asksmith
Сообщение asksmith »
Marat999 писал(а): У меня Аля 2002 года, не тормозят задние колодки (тормоза не дисковые). :cray: Точнее они тормозят, в подвешенном состоянии колодки расходятся, руками не сдвинуть, а на ходу при торможении на льду или мокрой дороге тормозит только перед, зад схватывает, потом отпускает и колеса прокручиваются! Утечки тормозной жидкости нигде нет. Такое ощущение, что не работает колдун, но в Але его нет. Его роль выполняют два клапана, по одному на каждое колесо. Клапана разобрал промыл, но ничего не понял. Что делать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!  :help:
Ну мои 5 копеек. Да работают оне у теа (тормоза)так и должно быть. Четырьмя копытами мафын все равно одновременно не тормозит. Этта у пожилых иномарок всегда прикол у ГАЙцев на ТО. На деньги разводят. Те два клапана что ты разбирал не колдун - т.е. зависимости от загрузки нет. Этта наз-ца ограничители тормозных усилий. Те ограничивают ВСЕГДА вне зависимости от загрузки. Иногда настройка их сбивается (в смысле по усилию тормозному) и начинается развод на деньги при ТО. Лечить оные клапана бесполезно,там внутре ничо кроме пружинки и ДРОССЕЛИРУЮЩЕГО отверстия, менять надо и всегда оба одновременно. Лет 20 назад когда ничего не достать было проблема решалась координально выкидыванием обеих и вставкой проставки.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
На первом техосмотре гайцы загнали мою новенькую Альку на эти сраные барабаны и начали её мучить, пока я не заорал на них.
Я бы на этот стенд его автора положил, сволочи, до сих пор помню!
Marat999
Всем добрый вечер! Спасибо за советы! Я снял барабаны, посмотрел там сухо, подтеков нет, колодки сухие, прокачал еще раз тормоза, не помогло. А в ограничителях тормозных усилий на что обратить внимание, там все чисто, блестит как будто только что с завода. И еще меня удивило, когда я открутил ограничитель, он был сухой, а открутил от него трубку там была жидкость.
Marat999
В том то и дело, что у меня задние колодки схватывают как положено с запазданием, потом колеса прокручиваются. Такое ощущение, что недостаточное давление на колодки. А перед клинит сразу и намертво. Вообще у Алек тормоза просто зверь!!! когда они работают... :cray:
Marat999
Вчера полностью разобрал задние тормоза, все почистил, промыл механизм подводки колодок (он весь зарос грязью!!!). Тормоза стали лучше,  насколько они эффективны еще не успел оценить, было уже поздно, сегодня посмотрю и отпишусь!  :dance3: Спасибо за помощь!  Форум-это сила!
вообще-то, задние барабанные тормоза и не обязаны хватать на юз, особенно в "тестовом" режиме, когда водитель разгоняется не очень сильно и резко бъет по тормозам с целью проверить эффективность торможения. так что не парься, если тормозит уверенно и ровно, никуда не виляя, то все в норме.
Marat999
Ура! Задние тормоза работают как положено!!!  :dance3: Спасибо!  :thank_you:
Marat999 писал(а): Ура! Задние тормоза работают как положено!!!  :dance3: Спасибо!  :thank_you:
паздры. с тебя прастава!!!)))))
gosha
Сообщение gosha »
После замены задних колодок, столкнулся стой же проблемой. Ручник держит насмерть, а колодки чуть живые. Прочитал всё выше сказанное и не понял,  что просто почистить смазать и всё?  :nea:
