Установка акустики в двери Классика FAQ с фот
grand
Установка акустики в двери Классика FAQ с фото
привет. Ну, вроде дырок не нашел подходящих (не пролезало, все-таки 8 каналов =) ). Да и длина 5 метров фиксирована (не в багажнике же их скручивать)...
Москва, Almera Classic SE АКПП синяя
В принципе и мой вариант прокладки очень хорош как оказалось, ни малейшего намека на фон не обнаружено
мне понравилась фраза изготовил кольца из фанеры, а если вот я к примеру не умею изготавливать кольца из фанеры - как быть? может их купить где-то можно?
Almera Classic PE+ MT Black
Если не можешь- не надо, считай люди уже подсуетились, и на рынке (а-ля Митино-базар) или установочных центрах они есть в продаже. Цены от 100 руб до степени твоего восприятия действительности. Дерзай!
- artem
- Авто: кашкай
А кто -нибудь пищалки уже ставил в передние стойки. Скиньте фотки пожалуйста, хочеться посмотреть как это выглядет.
Я ставил на двустороний скотч =) Очень даже симпотично получилось
При езде по грунтовке что - то дребежало в передних дверях - причина плохо закрепленная планка (ее хорошо видно на 9 сверху рисунке). Закреплена на двух больших саморезах.
Снял планку, проклеил двухсторонним скотчем места крепления, затем закрепил на саморезы с самоконтрущимяся гайками. Дребежание пропало.
Если купить или самому состряпать эти фанерные кольца (кстаи кто-нибудь их покупал? Где, почём?), то какой глубины можно ставить динамики?
я поставил достаточно глубокие, если не ошибаюсь - 65 мм глубина, там еще запас в палец оставался до стекла....
Лови-
Лови-
[size=medium][color=000000]NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.[/color][/size]
Re: Установка акустики в двери Классика FAQ с фото
Рацпредложение: при снятии обшивки двери "штуковину № 1" можно полностью не вытаскивать (реально можно сломать), а приподнять чтоб пролезла отвертка и отвинтить 2 винта под ней. Затем обшивка снимается с клипс по краям и не забыть про провод стеклоподъемника.
Удачи!!
Удачи!!
обновите фотки ! не видно их ! очень надо
m_sinelnikov
Помогите с размерами колец, вопрос в смежной теме.
forum/index.php/topic,116.msg72762.html#msg72762
Последний раз редактировалось m_sinelnikov 08 мар 2008 23:29, всего редактировалось 1 раз.
чтото фоток не видно
- artem
- Авто: кашкай
Начинаем восстанавливать фото отчеты, у кого остались фотки присылайте мне
Вот Первый фотоотчет
РАЗБОРКА ДВЕРЕЙ
РАЗБОРКА ДВЕРЕЙ
