Обогрев зеркал
valet
Обогрев зеркал
Сообщение valet »
Здравствуйте.
Есть проблема (не напрягает, но все-таки). Альмера 2003, седан, 1.8., Люкс. Не обогревает правое боковое зеркало. Хотелось бы узнать, может оно и не должно обогревать (хотя вряд ли)? И в чем может быть причина, если это неисправность? Что может быть? Как лечить? Заранее спасибо.
Re: Обогрев зеркал
Греть должны оба зеркала, при условии, что в авто есть подогрев зеркал. Если не работает, надо прозванивать проводку, либо смотреть, не поврежден ли подогрев на самом зеркальном элементе.
artem
Авто: кашкай
Re: Обогрев зеркал
Сообщение artem »
Если машина б\у покупалась, то обогрева может и не быть, хозяин снес его где-нибудь и что бы сэкономить поставил без обогрева.
MAXSIMUS
Re: Обогрев зеркал
Сообщение MAXSIMUS »
Cкорей всего, крякнулся сам обогрев на стекле. Ну совсем на крайняк,как сказал Dimon, прозвонка проводки. Но,мало вероятно. Или вариант ARTEMa.
valet
Re: Обогрев зеркал
Сообщение valet »
Это все правильно и понятно. Спасибо. А как разобрать зеркало, чтоб прозвонить? Нужно разбирать весь кожух или как-то само зеркало (пластина) снимается?
Re: Обогрев зеркал
кроме всего этого (разборка и пр) надо учесть при прозвонке может быть шунтирование др зеркалом , которое греется
Авто: N16 Hatch
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Grek_ssau »
разбирается очень просто:
снимается само зеркало - выворачиваешь зеркало к машине. Лучше взять широкий нож обёрнутый тряпкой, а потом вставить его в распор под зеркало со стороны двери, а противоположный конец потянуть на себя, зеркало отщёлкнится...
если есть желание разбирать дальше, то сверху расположены защёлки пластиковой крышки заркала, их поддеваем отвёрткой, крышка сниметься...
собирать сначала лучше зеркало, т.к. будет упор в направляющую, чтоб зеркало не уехало, а потом крышку...
PS. будь очень аккуратен - зеркало тонюсенькое!
le6ik
Re: Обогрев зеркал
Сообщение le6ik »
Народ, а у меня почти аналогичная проблема, только не греют оба зеркала!!! Может ли это быть какой-нить предохранитель, а если нет, то в чём может быть проблема? Ведь можно допустить поломку 1 зеркала, но если не работают сразу 2, то это уже странно!
Nissan Almera Hatchback 1.8 114hp MКПП синяя
Авто: N16 Hatch
Re: Обогрев зеркал
если ещё и заднее стекло не греет, то смотри:
1. предохранитель
2. реле слева под обшивкой
le6ik
Re: Обогрев зеркал
Сообщение le6ik »
В том то и дело, что заднее стекло греет! Скорее всего косяк в самих зеркалах, потому как предохраниетель, если он и есть то предохраняет и их и заднее стекло, а оно отлично работает(((
Авто: N16 Hatch
Re: Обогрев зеркал
нет, разные предохранители... на зеркала 10А называеться OUT SIDE MIRR... в салонном блоке они
le6ik
Re: Обогрев зеркал
Сообщение le6ik »
Я смотрел в салонном блоке, нашёл просто MIRROR вынул его и они перестали поворачиваться, больше ничего похожего у меня в салонном блоке вроде нет, посмотрю ещё сегодня)))
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Обогрев зеркал
Сообщение GrivsFor »
... та же проблема, по теме. Но не греет левое зеркало заднего вида (заднее и правое греются и сохнут нормально). Реле срабатывает как положено.
У автора интересно узнать - вопрос решился заменой элемента зеркального или ещё что потребовалось сделать?
Изображение Как то так. :)
valet
Re: Обогрев зеркал
Сообщение valet »
Я вывернл зеркальный элемент так, чтобы были видны контакты подключения проводов для обогрева и посмотрел при помощи тестера есть ли напряжение при включенном обогреве. Оказалось, что есть. Значит перегорел сам нагрев на зеркальном элементе. Его пока не менял. И так особо не напрягает.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Обогрев зеркал
Ок спасибо, понил.
Поменяю всё-таки, ибо дождики и зеркало мокрое... а когда подогрев работает через 10 минут сухие становятся))).
