Ширина резины на зиму
ronexint
Сообщение ronexint »
Какую думаете брать на Классик? 175, 185, 195?
Classic АКПП
ADich
Сообщение ADich »
Скажу так, что Ниссан рекомендует по ширене, то и надо ставить, незряж инженерам зарплату платят.
bigsun
Сообщение bigsun »
195 находится в разряде рекомендованных (смотрим табличку на стойке кузова, когда дверь водителя открываем). На зиму лучше по-шире - колеса зарываться в снег не будут и больше пятно контакта с дорогой. Т.е., ИМХО 195 как раз самое оно...
А на 175 машина смотрится ваще как на докатках - некрасиво.
slavik
Сообщение slavik »
bigsun, все правильно, только одно НО. Чем шире шина, тем меньше давление на повнрхности контакта, соответственно шипы хуже работать будут.
ronexint
"bigsun" писал(а):На зиму лучше по-шире - колеса зарываться в снег не будут и больше пятно контакта с дорогой. Т.е., ИМХО 195 как раз самое оно...
ошибочное мнение, на зиму надо поуже!
с завода идет ширина 175 и 185, на табличке допускается и 195, я летние как раз 195 поставил. Думаю на зиму 185 в самый раз будет!
Classic АКПП
bigsun
Сообщение bigsun »
Насчет давления на шины - хочется согласиться, тока этот показатель еще зависит от количества шипов и их расположения ? Например, ели шины прочные и редкие то с давлением на них будет все ок. Не знаю правда, как плотность разброса шипов влияет на проходимость и торм качества, но думаю, тут зависимость не такая сильная....
bigsun
Сообщение bigsun »
slavik
Сообщение slavik »
Если взять шину одной модели, но разной ширины, например 185 и 195, то кол-во шипов у них будет одинаково. Т.к. общий радиус колеса не меняется, то и в пятне контакта будет равное кол-во шипов, но на 185 резина будет оказывать большее давление.
Как яркий пример, раллийные машины на обледенелых трассах пользуют узенькие колеса.
bigsun
Сообщение bigsun »
Разницы-то: 185 и 195, даже если умножить на 4. Думаю, машина достаточна тяжела, чтобы обеспечить достаточное давление сцепления с покрытием. А вот в меру более широкие колеса выглядят стильно...
slavik
Сообщение slavik »
Понятно, что все эти нюансы проявляются в предельных режимах, но все же лишний км/ч при маневре не повредит :-)
SerP
Сообщение SerP »
slavik, и мотоциклы кстати тоже - смотрится некрасиво - но зато эффективно - я больше к 195 склоняюсь - красивее, а ездить все равно аккуратно буду да и разница в ширине в 1 см большой разницы не сыграет.
Almera Classic SE МКПП
черн.
misha
Сообщение misha »
Год назад,купил назиму нокиан шипованную,185-65-15.За зиму вылетело 2-3 шипа.Неделю назад жена порвала летнюю резину,пришлось поставить зимнюю чтобы непокупать сейчас летнюю. за 4 дня вылетело 10 шипов,чтобы доконца неубить резину поехал и купил летнюю на литых дисках.Взял гиславед 195 60 15,диски точно непомню,вроде asw Германские.Езжу кайфую,резина супер,до этого стояла родная-ужас.Сейчас жалею что несделал этого год назад.
На зиму резину лучше брать уже. На дороге колесо должно резать зимнюю каку, а не плыть по ней.
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Я себе взял резину по уже, Pirelli Winter Carving 175/70 R14. Как раз на родную штамповку. Впереди зима будем испытывать.
bigsun
Сообщение bigsun »
А вы не заметили, что у всех вездеходов, которые по снегу эксплуатируют на колесах, шины широкие ? Никогда не видели по телевизору ? а наяву ? я видел. И как пробуксовывают зарывшись в кашу из снега и грязи машины с узкими шинами - тоже видел, наяву.
Увидя такое, начианешь недоумевать - почему здесь рекомендуют узкие ???
