Горит лампа стояночного тормоза!!
zhenulya
Сообщение zhenulya »
Утром выехал всё вроде было нормально. через час езды появился еле слышны шум при торможении, а ещё позже загорелась лампа стояночного тормоза. Что может быть. АБС? Колодки? Тормозуха?
backwoods
Re: Горит лампа стояночного тормоза!!
Сообщение backwoods »
Стёрлись колодки и соответственно понизился уровень жидкости. Уверен на 99%.
backwoods писал(а): Стёрлись колодки и соответственно понизился уровень жидкости. Уверен на 99%.
поддерживаю. долей чуток тормозушки и бегом на замену колодок.
zhenulya
ну не знаю. а звук этот...
а... ещё до этого было - небольшой свист при начале торможения
завтра утром открою капот. позыркаю. пару недель назад на шимонтаже колёсики балансировали. ну и я воспользовался случаем, глянул на состояние колодок, вроде нормальные были ещё.. странно..
Последний раз редактировалось CHERN 03 фев 2008 01:47, всего редактировалось 1 раз.
DJOHN
Сообщение DJOHN »
Не парься. Катайся дальше. Тормозухи до уровня долей. У меня летом тоже эта лампа загорелась
Мы думаем, что живем.
Сообщение Kalinka »
zhenulya писал(а): ну не знаю. а звук этот...
к бабке не ходи - это колодкам конец)))
Последний раз редактировалось Kalinka 02 фев 2008 21:41, всего редактировалось 1 раз.
DJOHN
Сообщение DJOHN »
Пусть сходит. Это ж естественно ;D
zhenulya
DJOHN писал(а): Пусть сходит. Это ж естественно ;D
НЕЕЕ.  к бабке не пойду. Да и в гараж сёня не ходил, забил..
zhenulya
Вот сёня завёл. ничего не горит. жидкость в норме. Может датчики колодок намокли? ведь на дорогах сплошные лужи..
DJOHN
Сообщение DJOHN »
на переживай. Завтра загорится. Тормозуху долей
датчиков колодок на альке нет. может, ручник слегка приподнят был?
zhenulya
Dimon писал(а): датчиков колодок на альке нет. может, ручник слегка приподнят был?
не, не может быть. тем более, када ручник поднят лампа ярче горит
LiPSeR
Сообщение LiPSeR »
такая же ерунда была - колодки кончились. лучше сильно не тяни, а о тормозные диски запорешь. Они нынче по сто баксов каждый ;-)
SHEVAL
Сообщение SHEVAL »
та же ерунда. загорелась лампа, месяца 2 назад, до ТО еще 2 тысячи, дальних поездок не намечается.
заметил странности, когда холодно и снег, довольно быстро перестает гореть (километра через 4)
когда сухо и тепло как повезет, бывает через 20 минут, бывает постоянно горит, при торможении изменений не почуствоваль.
притом и уровень нормально, довольно высоко над минимальным. песец колодкам?
Последний раз редактировалось CHERN 16 ноя 2008 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Чертенок под номером 13
modelist
Сообщение modelist »
Абсолютно все те же симптомы были и у меня. Колодки поменял, все ОК.
