Сцепление или ремень? (((
Bashka
Re: Сцепление или ремень? (((
Сообщение Bashka »
Попробуй сначало поменять ремень, это наверное дешевле чем замена сцепления.
semindmitry
Сообщение semindmitry »
Откроте капот и попросите кого-нибудь локализвать источник звука.
Леха Браун
Сообщение Леха Браун »
Дело в том что этот гул сейчас прогрессирует.у меня по крайней мере.все сильнее и сильнее.Причем при начале движения-когда отпускаешь сцепление.Это точно не ремни .потом в процессе движения при переключении передач ничего такого нет.Подозреваю что какаято проблема со сцеплением- пробег всего 71 000 км.Езжу аккуратно не гарцую.Подскажите что может быть? сам диск сцепления или выжимной может гудеть ?И если выжимной какова примерная стоимость ремонта с запчастями?
Причем когда газу побольше и плавнее отпускаешь педаль то гула нет.И на холостых тоже тишина.Все же склоняюсь что выжимной накрывается.Так что подскажите пож.что почем кто сталкивался.
Последний раз редактировалось CHERN 30 янв 2008 17:44, всего редактировалось 1 раз.
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
менять надо сразу комплект - корзина/диск/выжимной. по цене не знаю.
Леха Браун
Димон а поясни почему сразу комплект меняется?По отдельности никак? к примеру выжимной без диска сцепления.я помню менял на копейке одно сцепление-хотя тут же передний привод.А мож все же кто знает почем нынче обойдется вся эта канитель или телефон сервиса подскажете куда обратится?Где качественно и недорого.
комплект меняется из-за дорогой работы по замене, проще заменить все сразу, цена одинаковая, что выжимной заменишь, что сцепу с сборе.
Леха Браун
А понятно.Спасибо.А так подскажи как то определить поконкретнее что это выжимной можно?А то поменяю а вдруг не оно.
сложно сказать. надо слышать.
Леха Браун
Да .Мне вот тоже трудно определить чего это.Говорят что когда выжимной накрывается то при отжатии педали сцепления идет гул когда на нетралке.у меня вроде такого нет-только при трогании.в общем непонятно чего за фигня.Просто боюсь где нибудь не встать неожиданно под Таганрогом :)
выжимной может свистеть только тогда, когда он вращается. а вращается он только при выжатом сцеплении. ты выжми и погазуй, если свиста нет, то скорее всего не выжимной, либо он слегка перекошен, и свистит при отпускании педали. или феродо на диске плохонькое, тоже может свистеть при проскальзывании.
в-обчим, скорее всего сцепа, хотя на 100% утверждать не берусь.
Леха Браун
Да вот в поиске нашел .у многих оказывается такая проблема.и на клуб ниссан пишут про это.Похоже болезнь такая.Кто то там даже маслом рычаги поливает :).Ну поезжу пока так а там посмотрим.Чессно говоря совсем нет желания туды лазить .Причем есть случаи меняли выжимной со сцеплением и потом опять загудело.
Леха Браун
vano80
Сообщение vano80 »
А кто нибудь пытался на иностранных форумах искать решение?
Almera 2005 1,5 MT
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Orth писал(а): У меня в холод гаснет лампочка регулятора печки...сейас теплее - горит.
Я думал тока у меня так... Регулятор температуры гаснет, покручу туда-сюда - опять загорается. А регулятор направления воздуха светится всегда нормально.
zetek
Сообщение zetek »
Добрый день. У меня так же этот свук присутствует. Когда трогаешься на 1 скорости слышно кратковременно - больше всего похоже на звук трения металла о какую то поверхность.
Почитал тут - наверное действительно как то со сцеплением связано. Хотя мне этот свук очень напоминал плохое сочленение агрегатов. такое впечатление, что коробка и двигатель недостаточно жестко соеденены и при троганье в месте их стыковки (а это по идее узел сцепления) существует люфт.
но это мое личное - так казалось. может и в сцеплении этот люфт. на свист ремней или подшипников этот звук ну никак не похож. если кто то обслуживает авто сам - по возможности проверьте люфты двигателя и коробки при смене масла. а то отзывы с форумов показывают, что на сервис с этим ехать бесполезно (реакция у них одна - авто на ходу, запчасти не сыпятся, идите нах, следующий :-D )
самое интересное - такой же звук был в какой то моей другой машине. точно не уверен, но скорее всего это был митсубиси спейсстар. видимо на всех бюджетных японцах что то сэкономлено в сцеплении.
радует одно: простота - залог надежности!
Almera N16-1,5l-3d-5кпп-2003
