Проблема с двигателем GA16DE
qazwsx
Сообщение qazwsx »
У меня Almera 96 года, перестала заводиться.....
При включении зажигания, сразу включается вентилятор на охлаждение радиатора,
Искра есть, стартер вращает, бензонасос тоже работает, но не заводиться что может быть???
Помогите плиз.....
И еще есть возможность сделать диагностику, только вот где на ней разъем для подключения не кто не знает, подскажите плиз...
Заранее благодарен...
Re: Проблема с двигателем GA16DE
возможно, растянута цепь.
qazwsx
Сообщение qazwsx »
если растянута цепь.... то почему включаеться вентилятор охлаждения....
и как узнать наверняка насчет цепи...
mikser
Сообщение mikser »
можно попробывать обнулить мозги снятием клеммы с аккома минут на 10 мож поможет. А заводиться перестала сразу (или сначала заводилась и глохла и тд)?гасит ли лампу чек энжин при заводке?
qazwsx
Сообщение qazwsx »
она без батарейки больше суток стояла, кстати насчет предпосылки к этому всему, я помыл двигатель, а на улице ,было холодно., но уехал с мойки нормально, и только через день перестала заводиться, с работы ехал когда, она завелась и заглохла, но на второй раз схватила и до дома добрался нормально...
машина стоит сейчас в отапливаемом боксе(думал что просто замерзла, а ни фига подобного)...
Последний раз редактировалось qazwsx 09 янв 2008 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
если сразу влючается вентилятор, значит ЭБУ считает, что датчик температуры сдох...
а вот мыть горячий двигатель, когда на улице -30... это точно полное извращение, теперь ищи какой датчик залило...
