Музыка на Альмере Классик
antikvar
Re: Музыка на Альмере Классик
Сообщение antikvar »
"Jimmy" писал(а):не про установку магнитолы я цены знаю ( и не 500-1000 а 300-800)
Меня больше интересует установку обычных калонок.
Проставоные кольца 100 р. за штуку, пара колонок дверь - 300 р. итого 500 целковых. если колонки подберешь то просто 300 рубликов... а вооще проще самому сделать: Присутствовал я при установке сеих - кольца у них нарезанные. Обшивка вооще элементарно снимается. провода уже есть.... вообще не понятно за что деньги берут!
а я все чаще замечаю...
Bakrus
Сообщение Bakrus »
"Thunder" писал(а):А ты рукой внизу пошукай, ток сильно не дергай :hammer:
Я НЕ НАШЕЛ!!! :aaa:
Нашел только шнурок антены.
Посмотрел в багажнике, там тоже нет концов.
Thunder, ты брал комлектацию авто без магинтолы?
antikvar
Я НЕ НАШЕЛ!!! :aaa:
Концы в багажнике есть! я тоже по началу их не нашел! Объясняю: дыры под колонки видел? сзади? дак вот - между железом и полкой они и лежат (свернуты петелькой) ... ты туда руку засунь и найдешь (прямо в эти дырки под колонки :-))
Bakrus
Сообщение Bakrus »
"antikvar" писал(а):
"Bakrus" писал(а): Я НЕ НАШЕЛ!!! :aaa:
Соорентируй тогда где концы у головы.
Denny
Сообщение Denny »
Да, действительно есть. Даже удивился, когда нашел их. Очевидно, и под магнитолу тоже есть - спрятаны за полкой.
Если еще и антенна действительно уже встроена в заднее стекло..
Тогда вообще непонятно, за что дилеры берут такие деньги.. Очевидный развод...
Almera Classic МКПП черная
pavlinich
Сообщение pavlinich »
ТОварышцы!!!! прошу подсказать где это вы нашли такие цены за установку магнитолки и динамиков в 1000 рэ...заскочил тут расстроиться на кунцевский рынок и мне 2000 объявили наши матерые совеЦЦкие электрики в боксе холодном без сертификатов и аппарата с кофэ!!мативировали что магнитола у вас с голубым зубом!!!
поделитесь координатиками!!!!
люблю целую
Я влюбляюсь в неё каждый день!
я зову её Чушечка
Ruslik
Сообщение Ruslik »
Народ, а саб кто-нибудь ставил? Поделитесь опытом - надо ли делать шумоизоляцию багажника? Или вообще всего салона? Если установить саб в багажник не нарушая конструкций салона будет ли он нормально играть?
Degott
Сообщение Degott »
Гарантия слетает только в том случае,если вы наколбасили,и по вашей вине(проводится экспертиза) что-то накрылось в проводке.Я думаю двигатель и трансмиссия с электрикой никак не вяжутся.Вас просто просят подарить деньги сервису.
Тоесть если музыку ставить не у дилера,то всетаки слитает гарантия?!
antikvar
"Ruslik" писал(а):Народ, а саб кто-нибудь ставил? Поделитесь опытом - надо ли делать шумоизоляцию багажника? Или вообще всего салона? Если установить саб в багажник не нарушая конструкций салона будет ли он нормально играть?
В принципе можно... У меня стоит закрытый ящик с 12 головой, но шумку я никакую не делал (даже ничего не скрипит и не брякает :)))) (240 вт номинала) т.к. брякать там в принципе нечему ))) Но глядя на скелет крышки багажника порой задумываешся - как они (ниссановцы) могли такое оставить без всего ???
antikvar
Denny
Сообщение Denny »
"Degott" писал(а):Гарантия слетает только в том случае,если вы наколбасили,и по вашей вине(проводится экспертиза) что-то накрылось в проводке.Я думаю двигатель и трансмиссия с электрикой никак не вяжутся.Вас просто просят подарить деньги сервису.
Мне вот тоже непонятно.
В сервисе дилера сообщили, что гарантия слетает стопроцентно, если ставить музыку не у них. А у них - это 8500 рублей минимум. И это, по сути, за то, чтобы просто подсоединить провода.
Вот любопытно, это что, если кто-то приезжает по гарантийному случаю с неродной магнитолой, они что, каждый раз требуют чек об оплате за установку, что ли? Или сверяют по какой-то своей базе?
Сообщение Thunder »
Я НЕ НАШЕЛ!!! :aaa:
Извентиляюсь что долго не отвечал, спасибо прову что лишил меня выхода в паутину на неделю. Ну я смотрю все и без меня благополучно разрулили. Фишка антенны у меня болталась внутри центральной консоли и иногда издавала постукивания что очень раздрожало и на время пришлось ее приклеять изолентой к внутренней части той консоли. Фишки магнитолы (2 штуки) белого цвета примотаны к жгуту проводки чуть левее, увидите сразу. 1 из них отвечает за питание и управление магнитолы, 2фишка идет на акустику, т.е 2провода х 4 колонки(фронт\зад)
Господа!!! по-поводу гарантии я чес слово устал писать, поверьте все это лоховской развод диллеров, которые не хотят терять свой хлеб. Ставьте в зависимости от толщины кошелька любые допы (даже самомстоятельно, если имеете хоть малейшее представление), вопрос гарантии это все фарс, ни один диллер не ведет учет своих допов (проверено знакомыми на других марках) При желанию можно с миной алигофрена сообщить представителю дилера, что ставили все у них, но бумажку на допы спустили в унитаз в ближайшем макдаке при обострившейся диарее. :-D
2 Bakrus У меня РЕ+ без музыки и трещалки на педали тормоза :zomb: Штатная акустика не для меня.
Сообщение Thunder »
Кто подскажет как откручивается заднее сидение классике? хочу снять заднюю полку в защелках на полке разобрался а с сиденьем мудрить не хочу чтоб не оспортить обивку. Заранее благодарен.
Кстати кто устанавливал фанерные проставки на задние колонки, нужен совет. Я присмотрелся к профилю металла, он неровный. Придется подпиливать плоскость проставок или делать полукольцом? Как быть?
Thunder, а ты попробуй между фанерой и металлом проложить резину. По ходу, тогда и плоскость подпиливать не придется, и дребезжать100% не будет.
Сообщение Thunder »
"Dimon" писал(а):Thunder, а ты попробуй между фанерой и металлом проложить резину. По ходу, тогда и плоскость подпиливать не придется, и дребезжать100% не будет.
Неплохой шмат резины получится. Проще будет диаметр проставочного кольца уменьшить чтоб обойти неровность.
