второй ключ
tzar
второй ключ
Ситуация следующая. Купил almera 2003 года выпуска. К ней придагался ключ с блокиратором всех дверей и иммобилайзер. Меня интересует вопрос о том можно ли как нибудь сделать дубликаты данных противоугонных устройств или это не возможно. Марку сигнализации и что это за иммобилайзер я не знаю, хозяин относился к этому спустя рукава и ничего мне не сообщил.
Re: второй ключ
ключ делается у дилеров по вин-коду.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: второй ключ
странно, что родного второго ключа нет. я бы такую не покупал. ИМХО - машина нечиста. хотя могли просто и потерять...будем надеяться. что у тебя все обойдется
I want it All!
Re: второй ключ
a skolko stoit sdelat vtoroy kluch? I chto posovetuete na schot signalizacii i imobilaizera vozmogno li ih produyblirovat ili eto ne realno?
Re: второй ключ
транслит.ру - рулит.tzar писал(а): a skolko stoit sdelat vtoroy kluch? I chto posovetuete na schot signalizacii i imobilaizera vozmogno li ih produyblirovat ili eto ne realno?
юзай форум, по сигналкам, ключам и противоугонкам инфы валом.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Re: второй ключ
Кстати, тот же вопрос.
Второй ключик у предыдущих владельцев тож потерялся. Интересовался про изготовление дубликата.
2003 5HB, цена вопроса у дилеров вертится около 6000 р.
При этом процесс туповат: приезжаешь к дилеру, покупаешь у них болванку с чипом, едешь делаешь копию (железку, в металлоремонт), приезжаешь обратно и тебе прописывают в мозги новый ключ.
Как то так. Re: второй ключ
GrivsFor прописать и самому можно !
Только болванку с чипом надо подкупить !
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Re: второй ключ
Мммм... не подскажешь, как прописать самому? Я этот процесс совсем даже не представляю...
Я не буду пересказывать
Есть описашка по N16 (ссылку можно на форуме найти ) на английском языке весит конечно много 85МБ
Вот там в файле el.pdf на странице 402 все подробно описано
Регистрация ключей есть ограничение 4 ключа не более
Сам не пробовал но есть люди у которых все получилось!!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Re: второй ключ
На 402 страничке, если я всё правильно понял, приведён процесс прошивания в память боровой системы ключа управления замками дверей, а не NATS. Поправьте меня, если я не прав.
Да это так
Получается по этой инструкции можно добавить ключи
При этом прописываются сразу все ключи в том числе и старые (работающие)
Но пока я сам не делал это все теория как куплю ключ проверю
