Защита картера и подкрылки
- Grek_ssau
- Специалист
- Авто: N16 Hatch
- IGO
- Профи
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Защита картера и подкрылки
Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
- artem
- Знаток
- Авто: кашкай
Вот тут даже с фоткамиIGO писал(а): Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
https://www.forum.logan.ru/viewtopic.ph ... f588d668d8
И все-таки после установки защиты картера появился какое-то слабое, но раздражающее поскрипывание при езде по кочкам и небольшим ямкам.
Так а как же теперь буксировать машину в случае чего? Она ведь буксировочные отверстия заняла???
- CHERN
- Профи
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Буксировочное отверстие находится под заглушкой переднего бампера и защита никоим образом не может его перекрывать.RoKot писал(а): Так а как же теперь буксировать машину в случае чего? Она ведь буксировочные отверстия заняла???
1,8TSI APR st.2 [261л.с./390Нм]
А тут написано что передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами и т.д.CHERN писал(а): защита никоим образом не может его перекрывать.
https://www.karter.ru/manual/955/
Можт это не те проушины, но почему они называются транспортировочными?
И пищит защита на кочках блин, уже надоело.
- CHERN
- Профи
Ерунда там написана ;D
К тому же тебе нужна не транспортировочная проушина, а буксировочная ;D
А находится она вот где
Защита картера скрипит ужасно! Даже если на сидении поерзать посильнее - скрипит!!! У кого нить скрипела? А то уж серьезно снимать собираюсь.
че-та не так утебя. у меня ничего не скрипит уже полтора года.
Kalinka
у меня тоже ничего не скрипит... Защита у меня даже примята и то не скрипит...RoKot писал(а): Защита картера скрипит ужасно! Даже если на сидении поерзать посильнее - скрипит!!!
Может, защита просто подобрана неправильно? :scratch_one-s_head: или это не защита скрипит вовсе... :dntknw:
- CHERN
- Профи
Это довольно распространенная проблема на N16, к сожалению.
Обсуждение данной проблемы на дружественном сайте https://www.club-nissan.ru
Вопрос:
Постоянный металлический скрежет под капотом. Думала погнула защиту и она цепляет за картер, поехала на обыкновенный сервис, чтобы выправили (какая разница кто это сделает дилер или нет?) Оказалось, что гремела тепловая защита, которая находится сверху, на глушителе, сразу после двигателя.
Она полукруглая, длина ок. 25 см. Крепление прогнило и она держалась можно сказать на "честном слове". Мужик на сервисе ее просто отломал и скрежет прекратился.
Так вот такой вопрос: Это очень критично? можно ездить без нее или необходимо записываться к дилеру, ехать и ставить новую?
Ответ:
Наиболее распространённое явление это обрыв теплозащиты при этом возникает дребезжащий звук в районе педалей. Демонтировать её не рекомендую. Вопреки
расхожему мнению что она не нужна, она играет роль защиты кузовных деталей, и резинометаллических изделий находящихся под капотом от перегрева, учтите антикор не любит температуру выше 50 градусов, иначе он просто сгорает, а в этом месте возникает коррозия. Если жалко денег на новую сделайте её самостоятельно из листа железа толщиной 2 мм, в качестве шаблона послужит старая защита. Для устойчивости к коррозии покройте её автомобильной краской или грунтовкой, сносу не будет.
Второй причиной дребезжания может быть нейтрализатор, вещь очень хрупкая и при достаточно сильном ударе он может просто рассыпаться.
Нет, защита подобрана точно правильно. Она одна была во всех магазинах, везде предлагали с картер.ру. Думаю что скрипит защита, т.к. скрип начался сразу после ее установки. Т.е. на сервис я ехал без скрипов, а с сервиса- уже скрипело че-то.Kalinka писал(а): Может, защита просто подобрана неправильно? :scratch_one-s_head: или это не защита скрипит вовсе... :dntknw:
Можт эти пластмаски красные (буфера) скрипят при трении.
P.S. С утра скрипела ужасно как телега (можт потому что холодная была, больше ни с чем связать не могу). Днем уже не скрипела. Или можт просто из-за музыки громкой не слышал.
- Grek_ssau
- Специалист
- Авто: N16 Hatch
запросто что пластмасски скрепят... у меня резиновые упоры - не скрипят...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
