На второй - третьей передаче машина плохо разгоняется
- Nikolas
Добрый всем вечер. Вот, собираюсь стать владельцем Nissan Almera n16 2000 года. Но у машины, которую я решил покупать есть проблема. Может кто и сталкивался - на 2-й и 3-й передачах машина не очень хорошо разгоняется. Двигатель 1,5. Может это я глючу, но вообще есть на третьей даже небольшие провалы, ну даже не провалы, а машина как бы тупит. Что может быть? Дроссельная заслонка, воздушный фильтр, инжектор, или так и должно быть? или мне стоит понизить стоимость покупаемого авто. Машина прошла 170000 км. Но в остальном все отлично. Долго выбирал - посмотрел машин 7, но везде хоть одна проблема, да есть. Что посоветуете, как бывалые алмеровцы? Или покупать, и не заморачиваться, ездить пока ездит. В остальном машина очень понравилась - чистый салон, а ну еще может подскажите как в норме должна назодиться педаль сцепления - высоко, низко, какой должен нормально быть ход сцепления (большой или маленький), и как понять, что сцкпление подубито. Что в этом случае будет с педалью, т.к. что будет с ездой в этом случае примерно понятно.
Re: На второй - третьей передаче машина плохо разгоняется
для начала узнай, менялась ли цепь. если нет, то менять при таком пробеге уже скоро. датчики, свечи и прочая дребедень стоит не так уж дорого, за исключением ДМРВ, этот где-то в районе 250-300 долларов. сцепление берет в середине, должно быть мягкое.
в-общем, все зависит от цены и твоего желания что-либо ремонтировать.
а тупит - вообще Алька сама по себе туповатая машинка, тем более 1,5.
Свободный ход педали 1-3 мм, обший ход педали 155-160 мм. Колхозная проверка сцепы - попытка трогаться на 3-ей ежили заглохнет, то исчо поживет, ежили буксует (сцепа конечно а не колеса на льду), но едет хана. Плохо едет 2-3я - сменяй АЗС, говенный зебин могет быть, промой форсунки (ультразвук).
Спасибо за исчерпывающий ответ. Вчера ездили в сервис - ошибок на компьютере не выдала, ходовая вроде тоже нормальная. Единственно, что напрягает немного - это вот такой замедленный разгон на 2-3-й передачах. Цепь менялась, свечи, возд. фильтр тоже (по словам владельца), и сцепление сказал, что менял примерно 25 т.км. А вот форсунки может действительно стоит промыть. А педаль сцепления вначале идет вниз свободно, и берет где-то к середине.
Последний раз редактировалось Nikolas 13 дек 2007 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Вначале хода 1-3 мм это до того момента пока шток не упрется в поршень ГЦС далее рабочий ход до пола. Где должно "брать" в манувале не напсано, это уже зависит от состояния диска но при лепестковом сцеплении величина "где берет" особо не меняется. Так по опыту 1/3 от общего хода, а вообще где кому удобнее, регулируется длиной наконечника толкателя РЦС но мануал рекомендаций по его регулировке не дает. Да насчет тяги, мож каталик забит, но енто проверять гиморно, на станции вряд ли будут просто предложат заменить (денюх многа надо) по колхозному мона соты пробить ломом, но тогда лямбда не будет работать. Вообщем тебе решать.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
asksmith, почему если пробить ломом, то тогда лямбда не будет работать??? она же до него стоит?
Vadim_M
Мое мнение, что машину с пробегом за 170 т.км. лучше не рассматривать в качестве своего будущего железного коня. Даже если все идеально и видимых проблем пока нет - это не значит, что через месяц они не появятся. Все же пробег солидный!Nikolas писал(а): ....Машина прошла 170000 км.
А так, правильно говорят - первое впечатление самое правильное! Удачной покупки!
Спасибо за пожелание.
А сколько может стоить катализатор в принципе? А так машинка очень даже неплохо смотрится, даже после своих пройденных километров. Не очень хочется попасть на деньги сразу же или через месяц
А что значит "по колхозному мона соты пробить ломом, но тогда лямбда не будет работать", кстати по компьютеру если можно прокомментируйте эти данные, а то я даже не знаю нормально это или нет, но слесарь, который делал сказал, что все ОК:
Датчик положения дросселя: 0,46 В
Датчик массового расхода воздуха В1 1,24 В
Датчик закрытого положения дросселя ON
HO2S1 MNTR (B1) LEAN
HO2S2 MNTR (B1) LEAN
Скорость вращения двигателя 713 об/мин
И как проверить катализатор - работает он нормально или нет?
Покупка машины планируется на следующей неделе, так что время проверить еще есть
Последний раз редактировалось Nikolas 13 дек 2007 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 2 гостя
