Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина странного поведения машины.
На Алмере N16 стоит стандартный NATS и дополнительный Аллигатор. Машина нормально открывается и закрывается с брелка Аллигатора. Заводится нормально, ничего не блокируется, все штатно.
Но если попытаться закрыть центральный замок с кнопки на водительской двери в самом начале при холодной машине (которая только что заведена) происходит следующее - нажатие кнопки, все замки блокируются, через полсекунды разблокируются и загорается индикатор сигнализации на панели. Я так понимаю что срабатывает иммобилайзер. Если нажать кнопку блокирования дверей после некоторого времени движения машины то все нормально и двери штатно блокируются/разблокируются. В сервисный центр пока не обращался, т.к. не критичная проблема но напрягает несколько.
Спасибо!
видимо не совсем понятно изложил - я открываю и закрываю двери с брелка снаружи машины, а внутри пользуюсь кнопкой на двери. так вот она то и глючит в первые минуты после завода машины.
сигнализации чего датчик?
датчик сигнализации уровня бензина в баке находится в бензобаке
датчик сигнализации тормозной жидкости ....
датчик открытых дверей - концевик в соответствующей двери.
В 16 Альмере в любой комплектации НЕТ сигнализации в привычном понимании. Есть иммобилайзер, но он не сигнализирует, он противостоит/пытается противостоять угону (угон в данном случае это когда машина уезжает своим ходом). Как и любой другой иммобилайзер , штатный иммо имет алгоритмы постановки в охрану и снятия с неё. Эти алгоритмы должны быть разобраны в руководстве (правда я его не читал, может алгоритмов там и нет , утверждать не буду).
Какую цель преследуете , задавая такой вопрос? Просто он(вопрос) очень поставлен размыто. Ответить на него сложно правильно.
Датчиков , которые могут входить в охранный комплекс очень много:
начнем с широкоизвестных удара, объема. Дополним датчиком наклона и перемещения\движения авто; добавим звуковой датчик разбития стекла, некоторые ЖСМ блоки "видят" отсутствие сети оператора это тоже можно считать в некоторой степени датчиком. Видеорегистрация - камера опять своего рода датчик.
НО их в Альмере почему=то нет :meeting:
Последний раз редактировалось Alex 08 фев 2008 01:39, всего редактировалось 1 раз.
В Альмере есть блок центрального замка! У меня он тоже иногда глючил но подругому, проблема была в вежливой подсветки сигнализации ставленой, ее отключил и все работает хорошо, причем баг появлялся только при морозах!
Могу поделиться своим опытом. Уже писала это сообщение в "электрику". Ситуация очень похожа. Машинка N16 уже 3ю зиму переживает. В первую же зиму было замечено, что после морозной ночи машину заводишь - попытка закрытия центрального замка не завершается успехом (замочки на дверях щелкают несколько раз - но, в результате, остаются открытыми), лампочка иммобизайзера не гаснет. Так и едешь. После того, как машина нагреется - следующая попытка завестись уже происходит благополучно - замки все закрываются, лампочка гаснет.
В первую зиму отдали машину на диагностику в Автопродикс (где, собственно, и покупали, где и была установлена сигнализация). Поковырялись авторизованные мастера, отдали - все без изменений. Снова отдаем машину на диагностику (с вечера отгоняем к ним, чтобы ночь Алечка померзла, и они ее холодную утром продиагностировали). Тогда они решают заменить полностью весь блок управления электроникой. Благо, деталь гарантийная, отчего Ниссану бы нам ее не заменить - а вдруг поможет?! Ессно, гарантийной детали на склади в Москве нет, и мы долго ждем, когда ее привезут из далеких стран. Привезли, установили...а тут уже и весна пришла. Тепло, солнышко. А в теплое время года эта неисправность ни разу не проявляется.
Пришла следующая зима. И все началось по-новой. Снова отдавали машину, снова они копались безрезультатно... Но снова пришла весна - и проблема забылась.
Наступила нынешняя зима. И снова поехала Алечка в автопродиксовский лазарет. Покопались машинные дохтуры в ней, заменили несколько проводкой в сигнализации, зачистили контакты и "починили" датчик задней двери (хэчбэк). Зима нынче такая, что не всякая ночь морозная выдается. Но случается. Так что, проблема себя обнаружила во всей первозданности буквально через 2 дня. Очень огорченная, отвезла я снова альмеру им снова. Увидев меня снова, они тоже почему-то огорчились. И 3.5 суток после этого машину диагностировали. Сняли с нее всю сигнализацию, установил снова... На этот раз они поняли, что виноват активатор закрывания задней двери. Нехороший он, закрыть дверь не может и всю остальную электрику блокирует. Впринципе, на правду похоже. Потому как на слух угадывается, что задняя дверь больше всего щелкает и мучается, когда замок не срабатывает. Итак, теперь мы ждем гарантийную ниссановскую деталь "активатор закрывания задней двери". Которой в Москве, ессно, снова нет, и везут ее из Голландии. Обещали привезти до наступления теплого времени года.
Существует такой момент, что до наступления следующей зимы - следующего затяжного холодного времеи года - у машины уже закончится 3-летняягарантя... Но у дилера инженер по гарантии клятвенно обещал, что эту неисправность (если проявится) будут и дальше обслуживать. "Только бумажки все храните!"
Вот такая история...которая пока не закончилась:)
такая же фигня и у меня проявляется в холода. тока она совсем не напрягает, разве что горящим ключиком на панели. ведь двери на ходу все равно закрыты, а запирать их не считаю нужным и не люблю такую функцию у сигналки, всегда прошу отключить. а когда ставишь на охрану этого глюка не проявляется.
Уважаемая Mari!
Напишите, пожалуйста, результат починки после получения активатора, т.к. описанная вами проблема полностью соответствует моей
Уважаемый slavich! Могу пока рассказать о промежуточном результате.
05.03.2008, после доставки в сервисный центр заказанной детали ACTUATOR ASSY-B, активатор замка багажника был заменен. На следующий день при запуске двигателя центральный замок не сработал.
11.03.2008 была произведена следующая серия диагностическо-ремонтных работ. На этот раз была пропаяна антенна иммобилайзера. И авторитетно заявлено, что активатор поменяли, видимо, напрасно. И все дело было в антенне.
Следующее утро показало, что дело было, все-таки, не в антенне. Неисправность проявилась в неизменном виде.
18.03.2008 состоялась следующая серия диагностических работ, в результате которых (зачем-то??!!) были припаяно несколько дополнительных диодов к сигнализации. Из чего можно сделать вывод, что мастер-приемщик не доносит до рем.зоны суть проблемы с машиной и историю уже произведенных работ. Естественно, проблему с центральным замком подобный ремонт не снял, о чем было сообщено в салон Автопродикс на следующее утро.
Дальнейшие работы в салоне на пр.Непокоренных было производить невозможно, так как у них как раз сломался специальный прибор для диагностики автомобиля. И мы обратились в другой салон Автопродикс на Московском пр.
Диагностические мероприятия на этом самом специальном приборе показали… необходимость замены активатора замка багажника. На недоумение по поводу недавней его замены было дано пояснение, что деталь неисправна. Что (оказывается!) фирмой NISSAN было давно уже объявлено о неисправной партии активаторов замков багажника для модели «хэчбэк», и необходимо устанавливать активатор для модели «седан». Деталь заказана, ждем.
Огорчает, что к тому времени, когда деталь поступит и будет установлена на автомобиль, снова устойчиво наступит теплое время года. И оценить успешность произведенных ремонтных работ возможности не предоставится до зимы 2008-2009 года. А трехлетняя гарантия на машину заканчивается в ноябре.
Чтобы не скучать, пока ожидается поставка "правильного" активатора, я написала в Ниссан Моторс жалобу с подробным описанием 3-летней истории попыток официальным дилером диагностировать и устранить неисправность и отправила им по факсу. Из Москвы позвонили, очень извинялись за Автопродикс, сказали, что деталь уже доставлена и записали на замену на 25-е апреля. Итак, ждемс, уже скоро. Только предоставится ли возможность адекватно оценить удачность этой попытки?! Это покамест ночи морозные и каждое утро машина "радует" стабильностью проявления неисправности. А через неделю, возможно, и на нашей улице весна теплая наступит. И тогда - гадать до холодной осени?! Так или иначе, о результате замены активатора напишу:)
Slavich, а Вы уже пытались как-то диагностировать и чиниться? Какая у Вас модель Ниссан?
У меня хэтчбэк, 2005 год. проблему не диагностировал, по описанию она полностью повторяет вашу. Были мысли, что дело в замке пятой двери :yes3:. Желаю удачного решения проблемы, выражаю уважение вашей настойчивости ;D
странно как-то. Концевик в альмере стоит отделоьно от замка (в седане точно). А если просто отключить привод замка багажника. Разобрать обшивку и отключить вообще привод. Пусть пятая дверь вообще не будет закрываться в охране, но зато получим четкий ответ: виноват или нет замок
Итак, продолжаю отчет о попытках устранения неисправности с центральным замком в холодную погоду.
25 апреля поменяли мне уже 2й раз активатор закрывания задней двери. Теперь поставили от седана (по "мудрому" совету мастера из Автопродикса, теперь уже на Московском пр.). Действительно, с 25 апреля до сегодняшнего дня дни и ночи стояли теплые, "боевых" условий для проверки успешности проведенных ремонтных мероприятий не складывалось. И - наконец-то - сегодня была морозная ночь!И что бы вы думали?! При первом утреннем заводе машины замки не закрылись! Правда, теперь картина иная - они уже не щелкают! Они...просто не закрываются.
Думаю, что продолжим приятное и - главное - конструктивное общение с мастерами. И, думаю, в Ниссан Моторс стоит написать еще одно письмо, с описанием развития ситуации. На первое письмо, кстати, они отреагировали очень оперативно. Звонили, извинялись за криворуких мастеров, выражали надежду, что после повторной замены активатора проблема исчезнет. По тону и беготне мастеров чувствовалось, что с ними доже побеседовали "сверху".
