Странное подвывание!
- Denivan
Подскажите! Авто N 16 !При трогании с места и одновременном повороте руля появляется странное подвывание! Не так чтобы громко! Но неприятный осадок на душе остается! Подскажите может кто сталкивался! Заранее спасибо! Удачи на дорогах!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!
Vadim_M
Re: Странное подвывание!
При крайних положениях руля это естественно - легкое подвывание ГУР (гидроусилитель руля) должно присутствовать. Если звук достает - нужно проверить уровень жидкости ГУР.
Жидкость в норме! Когда просто стоишь на месте и крутишь рулем все в норме! Гул появляется при небольших поворатах руля и одновременном трогании с места!
+1. Такая же хрень, только при движении на малых скоростях с крайним положением руляDenivan писал(а): Гул появляется при небольших поворатах руля и одновременном трогании с места!
Vadim_M
Волноваться не стоит - это норма.
все в порядке. не мешайте машине работать...
Точно такая же ситуация...Ничего не нашли в сервисах. Жидкость в порядке, ничего не течет и не люфтит. Теперь гул стал значительно громче... На выходных поеду поменяю колодки, еще раз проверю ремни, подшипник ступицы. В одном из сервисов сказали , что наверное насос умирает. Очень не хотелось бы...Denivan писал(а): Подскажите! Авто N 16 !При трогании с места и одновременном повороте руля появляется странное подвывание! Не так чтобы громко! Но неприятный осадок на душе остается! Подскажите может кто сталкивался! Заранее спасибо! Удачи на дорогах!
сказки... колодки скрипя, хрустят, свистят, но только не гудят. гудения не может быть при использовании сил трения скольжения.
я то же надеюсь колодки. заодно почищу супорта( может грязь куда попала). Вроде даже в мануале где-то я видел, что по этим причинам возможен не только скрип и свист, но и гул...Хотя 100%-не удтверждаю!!!
Всем спасибо за советы! Если что то изменится сразу отпишусь! Удачи на дорогах!
На выходных поменял колодки, как задние так и передние...( а так же переднюю стойку, тормозной цилиндр). Тфу-Тфу-Тфу, вроде гул и скрип пропал!!!
надо проверить уровень жидкости в гидроусилителе руля :russian:
Antonio1
у меня тоже самое бывает, только на снегу... на колодки не похоже
может зима виновата))
