механическая коробка передач
pitryxa
Еще одна проблема у Альке стучит коробка передач ну что делать? на сервис,был на сервисе розобрали не помогло был на другом тоже самое не излечили.Вот на холостых стучит на первой,второй передаче стучит,а выжемаю сцыпление исчежает уже незнаю что и делать.Подскажыте что нибуть 96 год 1,4 16V N15
VIK
Если при выжатом сцепление стук пропадает то возможно первичный вал... А коробка нормально работает, скорости нормально втыкаются?
Стук при движение на 1 и 2 тока на первой и второй? А тот сервис где смотрели он нормальный, мож лучше в специализированный по ниссанам обратиться.... странно что они ничего не нашли
Anonymous
еще вариант мож у тебя сцепление дурит....
Anonymous
Скорости включаются нормально.А спецыализированого сервиса здесь нет,но мастерские где я был счетаються крутыми.Правда поменяли два подибника на первичном вале,но не каких результатов.
А что значет сцепление дурит?
VIK
Хм... если меняли потшибники на первичном валу не факт, что он уже не был поврежден... возможно надо вал в сборе с потшибниками менять
Про сцепление я предпологаю диск изнорен или корзина или выжимной , больше ничего в голову не приходит.....
Та же проблемка, но только после ВЫКЛЮЧЕНИЯ 5-ой или задней! При выжиме сцепления исчезает стук."pitryxa" писал(а):Еще одна проблема у Альке стучит коробка передач ну что делать? на сервис,был на сервисе розобрали не помогло был на другом тоже самое не излечили.Вот на холостых стучит на первой,второй передаче стучит,а выжемаю сцыпление исчежает уже незнаю что и делать.Подскажыте что нибуть 96 год 1,4 16V N15
Не подскажешь, как вылечил?
Механическая коробка передач
Re: Механическая коробка передач
Могу ошибиться, но насколько помню для механики масло заливается "на весь период эксплуатации". Еще встречались рекомендации менять в 150ткм. Посмотри в профильной на авто.ру - там эту тема периодически всплывает и вызывает много споров"cherkas" писал(а):Народ, кто знает нужно-ли менять масло в АльмеркеN15 двигатель 1,4Л на махенике? И если нужно, как часто? Какое масло лучше заливать? У меня машина 1999 г.в. прошла 118 тыс. км.
на моей альмерке тоже в коробке МЕХАНИКА что то начало шуметь! не могли бы вы ответь на вопрос ! что делать ? если не ехать в сервис ?
шум в коробке мех. 1.8
На холодную шумит потом нормально все. масло менял. может нет уровня, не долили?
- Митяй
- Авто: Nissan Almera
У меня после 60км/ч в коробке гул появляется, чем скорость больше тем сильнее. На ходу выжимаю сцепление ничего не меняется - думаю на подшипники дифферинциала. Никто не сталкивался? Стоит-ли туда лезть или просто не обращать внимания?
у меня абсолютно тоже самое стал наблюдать уже как неделю, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?! Подскажите.. был на сервисе, сказали надо менять коробку.. но вы пишите что сервисники меняли коробку и это не помогало, тогда в чем дело?pitryxa писал(а): Еще одна проблема у Альке стучит коробка передач ну что делать? на сервис,был на сервисе розобрали не помогло был на другом тоже самое не излечили.Вот на холостых стучит на первой,второй передаче стучит,а выжемаю сцыпление исчежает уже незнаю что и делать.Подскажыте что нибуть 96 год 1,4 16V N15![]()
Человек пишет что ему коробку ремонтировали а не меняли это разные вещи. А на счет того, что делать, я советую тем у кого есть официальный дилер ехать туда (коробка это покруче движка в техническом плане будет). Ну, а у кого официала нет, искать сервис где работаю рукастые ребята и ремонтироваться. От крутизны сервиса навыки мастеров к сожалению не прибавляются. Самим разбирать не советую, если конечно вы не народный умелец. Хотя я лично на двух разных отечественных тазиках перебирал КПП, работали после этого отлично. Но, это на тазиках.
Re: шум в коробке мех. 1.8
Масло какое заливали? Попробуй залить присадку XADO - посмотри что будет.
многие пишут про шумы МКПП и проблемы с ней!скажите на что хоть шум то похож? я просто вниманя не обращала на свою, может тоже какая проблема существует!
