Свыше 4000об/мин НЕ ЕДЕТ!
markxxx
Сообщение markxxx »
Вообщем проблема в следующем! Машина не едет свыше 4000об/мин! Тахометр доходит до 4000об/мин и все,дальше никак! На любой передаче! На ХХ работает без притензий! Заводиться с полоборота! Все супер -пупер,но вот этот косяк напрягает!
Пробег 23 тыс.км! N16 2004 г.в. 1,8 литра МКПП!
Что это за проблема???????
Машину взял 2 дня назад!
Re: Свыше 4000об/мин НЕ ЕДЕТ!
Покажет только диагностика работы датчиков.
LITTEL
Сообщение LITTEL »
что то странно машине 3 года, а пробег всего 23тыс.км.
Кол-во ума на земле постоянно, а население растет!
:crazy:
markxxx
Сообщение markxxx »
Если машина стояла и мало ездила,бывают и меньше пробеги! Видел машину 2000 года и пробег 12 тыс.Вопрос не в этом!
Где можно сделать диагностику на Альмере?
А может ,бензонасос умирает????? Или топливный фильтр сильно забит?????
Топливный фильтр на Альмере представляет собой сеточку на бензонасосе. Вряд-ли это из-за него. При умирании бензонасоса, как правило, авто начинает "поддергиваться" сначала.
Диагностику можно сделать в любом толковом сервисе, где есть диагностические программы под Ниссан.
markxxx
Сообщение markxxx »
Так и было,сначало немного "подергивался",еле заметно! Потом в один прекрасный момент бац и больше 4000 об/мин не крутит!
Dimon,посоветуй сервис! Я живу в районе Вишняком,работаю на пр-кте Мира!
Я вообще не знаю где какие сервисы есть!
P/S говорили мне покупай Тойоту-сервис из окна дома видно! :-(
Ты б еще Жигули купил, у них сервисы на каждом углу вообще.  :rofl: :rofl: :rofl:
Написал в личку телефон, только территориально для тебя не очень удобно будет, но пока другого, в котором был бы уверен, посоветовать не могу.
markxxx
Сообщение markxxx »
Пасиб!!!!
Сообщение Павлик »
markxxx Проверяй подачу насоса ,производительность и работу механизма изменения фаз скорее ето он тебя напрягает!
markxxx
Сообщение markxxx »
Обьясни популярней,как проверить работу механизма изменения фаз ??
Если это "оно",то насколько дорого вообще?
LITTEL
Сообщение LITTEL »
или для начала топливный фильтр махни, на n15 он есть, думаю и на этой есть, под капотом, с провой стороны около стекла...
:crazy:
Сообщение Павлик »
Внимательно прошу прочитать тему замены топливного фильтра он есть конечно но с насосом вместе!
markxxx
Сообщение markxxx »
Я в японках как-бы разбираюсь! Но вот с Альмерой встречаюсь впервые!
На Фокусе 1 была такая же фигня,но я его продал и так не выяснил что там было...
Вообщем советуешь менять топливный ? а он в сборе с насосом?
Сколько он стоит и самому реально это сделать? (не в целях экономии,а чтоб попробовать и знать как это делается)
Opelevod
Сообщение Opelevod »
расходомер (МАФ) отключите попробуйте (фишку скиньте), похоже на него, возможно работает машина щас на аварийной программе. на месте когда стоишь, газ в пол, тоже до 4 крутит только? тогда точно МАФ.
markxxx
Сообщение markxxx »
все верно,когда стоишь и газ в пол больше 4-4.5 не крутит. :dntknw:
