ГУР беспокоит.
sergun44
ГУР беспокоит.
После ночной стоянке, при запуске двигателя слышится скрип(гул) под капотом, при вращении руля скрип усиливатся. После прогрева проблема исчезает. Как бобороть, подскажите?
Re: ГУР беспокоит.
Насос ГУР менять.
Re: ГУР беспокоит.
Это дорого?
Re: ГУР беспокоит.
Удовольствие не из дешевых.
Re: ГУР беспокоит.
Проверь масло в ГУР и если не хватает долей. У меня тоже был гул, оказалось подтекает рулевая, добавил сколько требуется и проблема рассосалась. Теперь контролирую уровень и время от времени доливаю.
- Павлик
Re: ГУР беспокоит.
Или поменять масло ГУР тоже помогает но редко!
Re: ГУР беспокоит.
Гул возможен при недостаточном кол-ве жидкости и при попадании воздуха в системе, это лечится добавлением жидкости в бачек и вращением рулем в течение 5 мин. Далее следует показаться специалисту, т.к. должна быть причина течи, просто так жидкость никуда не денется. Это может ограничиться и протяжкой штуцеров, а может и заменой рулевой рейки, в любом случае обратиться надо, т.к. это безопасность
Re: ГУР беспокоит.
Dextron 3, для АКПП.LITTEL писал(а): а какая там жидкость?
Re: ГУР беспокоит.
Залил жидкость - скрип изчез. Имеется течь. Надо ехать в сервис
- bigsun
Re: ГУР беспокоит.
Извините, апшибочка, Dexron и Mercon эти жидкости называются.
https://www.triton-import.ru/aa_oil_castrol_dexron.html
Масла, отвечающие требованиям последних спецификаций, например Dexron III, могут быть использованы для доливки или замены в механизмах, где ранее применялись масла соответствующе спецификации Dexron II, а в некоторых случаях и ATF-A. Обратная замена масел не допустима. В целях идентификации и скорейшего обнаружения протечек масла для АКП окрашивают в красный цвет. Жидкости, соответствующие спецификации Mercon, максимально приближаются к маслам Dexron II, III и совместимы с ними.
Подробнее тут: https://caroil.narod.ru/atf.html
Что для альмеры: https://almeraman.ru/p6.html
Последний раз редактировалось bigsun 24 сен 2007 17:42, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: ГУР беспокоит.
подскажите пожалуйсто, всё-таки какую жидкость залить?
синтетику или минералку?
Nissan ATF или Castrol Dextron III???
PS. у меня щас красное что-то залито:)
Re: ГУР беспокоит.
Лей Ниссан, оно там 100% с нова залито было. А так, в принципе, все равно. Если не хочешь мешать, слей старую и залей новую, прокачать вообще никаких проблем нет.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: ГУР беспокоит.
наверное всю поменяю...
пара вопросов только:
1. самому или лучше в сервис?
2. что лучше синтетика или минералка?
3. какой объём?
3. какой объём?
Последний раз редактировалось Grek_ssau 01 окт 2007 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГУР беспокоит.
Я поехал на сервис и купил рекомендованное масло красного цвета, и не заморачивался какое нужно. Стоит даже у оффициалов что-то около 200-250 рублей за литр. Мне его налили в просушенную бутылку из под минеральной воды. Залил уже грам 300 нормально себя ведет. Правда я знаю точно где течь, её мне как раз на ТО и нашли и сказали какое масло.
