потёк термостат...
Авто: N16 Hatch
потёк термостат...
Сообщение Grek_ssau »
случилась неприятная вещь: обнаружил течь под термостатом, по предварительным предволожениям, течёт между кожухами (металлическим и пластиковым)...
если кто сталкивался, подскажите перед тем как я сам туда полезу... смотрел на схеме, прокладка там вроде отсутствует, значит на герметике сидит???
Re: потёк термостат...
Сообщение Павлик »
Grek_ssau Обычно там ведет пласмассу и начинает течь скорее всего толстый слой герметика все исправит но я поменял бы пласмасску!
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
Герметика там нет. Возможно, просто ослабло крепление - проверь.
Авто: N16 Hatch
проверил, не заворачиваются болты дальше, зато вокруг шва есть зелёные места, видно он всегда подтекал...
Авто: N16 Hatch
bgrdv, эта чёртова пластмаска стоит 1500р в экзисте! попробую пока что герметиком:)
Сообщение Павлик »
Я думаю что если намазать герметиком ты пока ничего нетеряеш! А если тема продолжиться то будем морщить репу!
Авто: N16 Hatch
спасибо за совет, в выходные полезу под капот :)
Только поаккуратней мажь, чтобы герметик в систему охлаждения не попал.
Сообщение Павлик »
Dimon писал(а): Только поаккуратней мажь, чтобы герметик в систему охлаждения не попал.
Очень верное замечание! +1
Авто: N16 Hatch
это я знаю:) не первый раз по локоть в тосоле:)
Авто: N16 Hatch
интересная вещь - антифриз практически перестал течь, ощущуние, что он сам закоксовался и заделал щель :)
Grek_ssau писал(а): интересная вещь - антифриз практически перестал течь, ощущуние, что он сам закоксовался и заделал щель :)
Вполне вероятно, бывало такое не раз, а может просто уровень упал до критической отметки?
Авто: N16 Hatch
не, уровень на 2см ниже максимума
Сообщение Павлик »
Ты поосторожнее может раскоксоваться и потечет в два раза сильнее и как обычно в самый ненужный момент!
Авто: N16 Hatch
думаешь всё-таки разбирать и промазывать герметиком?
