Внешний ШРУС - нужна консультация
vano80
Коллеги,
Наблюдаю второй день странные периодические глухие щелчки с стороны правого переднего колеса. По колёса прямо, никаких щелчков при резком старте и резком торможении. Как только выполняют резкий поворот налево и при этом захожу в поворот с приличным торможением, но раздаются щелчки. В правом повороте ничего подобного не наблюдаю.
Умер внешний ШРУС? Посмотрел ни подтёков ни разрыва пыльников внешнего шруса нет, всё в виду нормально. Пробег 37000.
Обидно, но ехать через два дня на большое расстояние. Записался в официалам, машина на гарантии, может починят на халяву
Almera 2005 1,5 MT
Re: Внешний ШРУС - нужна консультация
Если щелкает при вывернутых колесах, то ШРУС. Пыльник при этом может быть и целый.
Меня смущает то, что проявляется исключительно при повороте налево. По идее наверное должно щёлкать при обоих поворотах?Dimon писал(а): Если щелкает при вывернутых колесах, то ШРУС. Пыльник при этом может быть и целый.
Ещё вопрос: неоригинал внешний шрус какой посоветуете? Asva нормальный производитель?
Almera 2005 1,5 MT
Может щелкать только при повороте в одну сторону. Зависит от того, как треснула внутри обойма (то, что она треснула - 100%).
ШРУС - деталь, которая испытывает большие нагрузки. Лучше брать проверенных производителей. Asva - не слышал про таких. На форуме есть люди, которые занимаются поставками запчастей, Круглофф, Отетц (все в англ. транскрипции). Советую задать вопрос им.
А как вы считаете может ли это стать гарантийным случаем?Dimon писал(а): Может щелкать только при повороте в одну сторону. Зависит от того, как треснула внутри обойма (то, что она треснула - 100%).
PS. Asva- на exist.ru нашёл такого производителя
Almera 2005 1,5 MT
Вряд ли это будет гарантия.
Странно, а почему не гарантия? Круглофф мне сказал что должны поменятьDimon писал(а): Вряд ли это будет гарантия.
Almera 2005 1,5 MT
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Позвоните дилеру и спросите- по идее гарантийный случай
Звонил, ничего определённого они не сказали. Круглофф сказал что если нет повреждений на пыльниках (а их нет, мне их меняли эти же официалы), то точно гарантийный случай.Bumer писал(а): Позвоните дилеру и спросите- по идее гарантийный случай
Almera 2005 1,5 MT
- Павлик
Ну -ну гарантия это миф!
АСВУ не берите их стоит брать только если машина напродажу.
Заедьте на яму и повращайте приводной вал. Если есть люфт сопровождающийся стуком значит Внутренний ШРУС. Если при вывернутом колесе слышно хруст значит наружний.
Если он действительно умер нада брать Оригинал!!!! но не у официалов. ASVA дрянь китайская.
Съездил в АвтоСпецЦентр в Химках. Признали гарантийным случаем
, но в наличие шрусов не оказалось, объехал два-три дилера, ни у кого в наличие нет.
Оказалось хрустят оба внешних шруса
Almera 2005 1,5 MT
А вот ещё вопрос: по VIN-у получается подходят две детали 39211-BM525 и 39211-BM580? Разница в цене ощутимая, но в чём разница не пойму. У меня машина без ABS.
Almera 2005 1,5 MT
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
На машину без ABS 39211-BM525 идет. Другой, соответственно, идет на машину с ABS.
