Замена свечей
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Замена свечей
Сообщение fatman »
Всем привет!
Подскажите плиз, есть ли какая-то особенность при самостоятельной замене свечей на альмере? В салон позвонил, говорят после замены требуется регулировка двс. Сижу и не понимаю, какая и зачем? Развод?
Спасибо
Re: Замена свечей
Развод!!! Бу га га, регулировка ДВС, чего только не придумают что б денег побольше вытащить с клиента...
fatman
Re: Замена свечей
Сообщение fatman »
ну тогда буду смело менять :)
Re: Замена свечей
Мля, регулировка ДВС - это сильно. Такое я впервые слышу. Что за дилер такой страшный, если не секрет?
Re: Замена свечей
Сообщение Павлик »
Dimon  Официальный сто пудово! Я иногда тоже таки сливки мочу когда совсем скучно!
fatman
Re: Замена свечей
Сообщение fatman »
дилер: аврора-авто. Когда услышал чуть не упал, т.к. физически не могу понять что там регулировать :)
Не подскажете еще такую вещь. Свечи решил посмотреть и возможно в связи с тем, что двигатель под нагрузкой начинает дергать, сбавишь газ, снова дашь и проходит, что может быть? на холостых тоже иногда как судорога пробегает, не сильная, но неприятная.
спасибо
bigsun
Re: Замена свечей
Сообщение bigsun »
fatman, судя по написанному, можно предположить четыре основных причины:
1) Зажигание запаздывает/сбоит. Причин много, можно взглянуть ниже по тексту.
2) Перебои в подаче топлива. Ну тут либо бензонасос и/или топливный фильтр, либо форсунки/дроссельная заслонка забились.
3) Неисправности в электронной части и/или работе клапанов, возможно датчик массового расхода воздуха (Mass Airflow sensor)
4) Нарушение фаз газораспределения - тоже масса причин.
Если искра проскакивает не там где нужно - двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.
https://z-cars.ru/docum/esli_dvigatel_trasetsa.php
У NAC система зажигания бесконтактная, она же электронная.
У QG16DE (Nissan Almera Classic, Nissan Primera III P12) электронно-управляемая дроссельная заслонка, система изменяемых фаз газораспределения (CVTC). Система зажигания - электронная непосредственная. (https://www.club-nissan.ru/publications ... 4/#catalog). Подача топлива - многоточечный впрыск.
У Nissan двигатели DE - с распределённым впрыском, DE {Lean Burn} - двигатели, работающие на сверхобедненной смеси, DD - двигатели с непосредственным впрыском топлива.
Система топливоподачи бензиновых двигателей: https://www.japcar.ru/engines/engine_vybor.htm
Инжекторная система подачи топлива: https://www.tron.ru/articles/other/other/236/
Неплохая книжечка по двигателям Nissan QG: https://www.infobook.ru/book/book_3262_74.html
Причины неисправности в бесконтактной системе зажигания
1. Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
2. Неисправен бесконтактный датчик.
3. Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.
4. Неисправен коммутатор.
5. Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности крышки.
6. Повреждена катушка зажигания.
Подробнее тут: https://www.ekak.ru/articleauto/break/03.html
Двигатель "троит": https://enc.drom.ru/3203/
Бегунок - ротор с контактной пластиной, он распределяет ток высокого напряжения по свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2). Применяется в контактных системах зажигания. В бесконтактных роль "бегунка" играет коммутатор.
Трамблер - он же распределитель зажигания, применяется в контактных системах зажиганиях. В бесконтактных роль распределителя играет датчик Холла.
Подробно здесь: https://www.avtolook.ru/2007/05/05/sist ... anija.html
[Расширение было запрещено, вложение больше недоступно.]
Последний раз редактировалось bigsun 26 июл 2007 17:47, всего редактировалось 1 раз.
fatman
Re: Замена свечей
Сообщение fatman »
спасибо большое. попробую глянуть свечи. не поможет в сервис поеду, машина на гарантии.
fatman
Re: Замена свечей
Сообщение fatman »
диагностика в сервиса показала, что все ок, все показатели стабильны. уже начинаю думать, что мне все кажется. с холостыми даже готов согласиться, т.к. заметил, что в основном "судорога" совпадает с включением и выключением вентилятора. но на скорости тогда почему колбасит, а после сброса газа перестает ...? не понимаю
RoKot
Авто: N16
Re: Замена свечей
Сообщение RoKot »
Хочу самостоятельно поменять свечи. Прочитал в мануале. Что смущает:
1. Как регулировать зазор? Купил свечи, блин, по 200 рэ (Ниссан). Не могли они там на заводе отрегулировать этот зазор???
2. Где взять динамометрический ключ? Сколько он стоит примерно?
Последний раз редактировалось RoKot 23 дек 2007 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена свечей
Никакие зазоры регулировать не нужно- на заводе уже установлен необходимый зазор (1-1.2мм), а что такое манометрический ключ- я не знаю, знаю только динамометрический ключ
RoKot
Авто: N16
Re: Замена свечей
Сообщение RoKot »
Bumer писал(а): что такое манометрический ключ- я не знаю, знаю только динамометрический ключ
Ошибся, исправил. А вопрос остался...
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Замена свечей
Сообщение CHERN »
RoKot писал(а): 2. Где взять динамометрический ключ? Сколько он стоит примерно?
Можно воспользоваться поисковой системой типа Яндекса.
https://www.yandex.ru/yandsearch?text=% ... F7&rpt=rad
Динамометрические ключи - https://www.arstools.ru/?catalog:242 Цены от 1000 руб и до 12000 руб.
RoKot
Авто: N16
Re: Замена свечей
Сообщение RoKot »
CHERN писал(а): Динамометрические ключи  Цены от 1000 руб и до 12000 руб.
Ни чего себе. А как же в домашних условиях менять свечи? Или на глаз??
alex97
Re: Замена свечей
Сообщение alex97 »
В домашних условиях, так же как и у оффициального диллера НА ГЛАЗ! Я сам присутствовал при прохождении моей машины ТО-2 (тех. центр Кунцево) так вот никакого динамометрического ключа они не используют. Сначала закручивают свечу специальным пистолетом (что-то вроде того которым колеса отворачивают только меньшей мощности), а потом берут обыкновенный вороток с головкой и дотягивают руками. Вот так. а вы говорите специализированный сервис. :good:
Последний раз редактировалось CHERN 24 дек 2007 01:41, всего редактировалось 1 раз.
