Царапины на передних боковых стеклах
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Сообщение Альмеровод »
Привет форумчане, хотел узнать следующее. На моей N16 есть такая проблемма как вертикальные царапины на боковых стеклах. Является ли это технической недоработкой и есть ли шанс поменять стекла у диллера по гарантии. Либо один вариант кирпич и страховка! )))))))
Альмера N16 2004 г. 1.8 АКПП (владею 8 лет , пробег 135 т.км)
Vadim_M
Re: Царапины на передних боковых стеклах
Сообщение Vadim_M »
Вертикальные полосы образовались из-за соприкосновения частиц песка и грязи при поднимании-опускании стекол - эффект алмазного стеклореза. Случай не гарантийный, однозначно, - надо чаще стекла протирать!  Кирпич и страховка? А может это и выход!
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Привет! Обычное являение. Где-то на форуме уже отмечалось, что стекла у Н16 и Классика очень царапучие. По гарантии стекла не поменяют, так как  царапины были получены в результате небрежной эксплуатации (открывал\закрывал грязные стекла, песок\абразив все такое). Страховая также признает царапины нестраховым случаем! Кирпич - это выход, но, новое стекло также может поцарапаться!  Каждый раз, в случае царапины выбивать стекло - не выход.  Удачи!
Кстати, твоя тема не соответствует разделу "электрика".
Nissan Almera Classic
Сообщение Kalinka »
Альмеровод, случай 100% не гарантийный, такая беда появляется и у других машин. Как способ предотвращения можно посоветовать натирать стекла средством "Антидождь"
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Спасибо за ответы ребят, единственно я думал что проблемма кроется в некой недоработке стеклоподъемного механизма (поэтому тема думал будет актуальна данному разделу) или недостаточной мягкости резинок на двери. А насчет грязи так я тряпку из рук не выпускаю ))))) Кто меня знает -не даст соврать! )))
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Альмеровод писал(а): ....так я тряпку из рук не выпускаю ))))) Кто меня знает -не даст соврать! )))
Не ленись при опускании стекол лишний раз выметать песочек из-под резинок на двери. Я для этих целей приспособил зубную щетку - эффект налицо!
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Да в том то и беда, что все натерто и надраено, а они все равно лезут и лезут окаянные, все таки это неизбежность видать. Правда у меня есть грешок-частенько окна открываю и закрываю......
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Вадим, учту......сенкс!!!
Smile
Сообщение Smile »
у меня водительское стекло процараполось до безобразия,пришлось менять посколько царапины мешали обзору!новое стекло в экзисте обошлось 3700+замена 1500 :dwarf:сразу после этого почистил по кругу все резинки :)
Almera N16,ATT comfort
gyurder
Сообщение gyurder »
Покройте средством которое уже здесь называлось Антидождь, купите за 30 руб. специальную щеточку для мойки стекол, протирайте мойте стекло почаще и никаких царапин не будет. У нас дороги не без песка, к сожалению мы ещё не Европа.
Smile
Сообщение Smile »
gyurder писал(а): Покройте средством которое уже здесь называлось Антидождь
У меня все стекла обработаны "Антидождем" от turtlewax,мне не нравится его эффект в дождь,больше наносить не буду!хотя если это спасает от царапин хоть как то то буду и дальше использовать:)
Сообщение Kalinka »
Smile писал(а): У меня все стекла обработаны "Антидождем" от turtlewax,мне не нравится его эффект в дождь,больше наносить не буду!
а что конкретно не нравится? У меня "Антидождь" российского производства - и все прекрасно - грязь и капельки воды в дождь просто скатываются со стекла...
Smile
Сообщение Smile »
Kalinka писал(а): а что конкретно не нравится? У меня "Антидождь" российского производства - и все прекрасно - грязь и капельки воды в дождь просто скатываются со стекла...
согласен,крупные капли скатываются,когда скорость выше 60км/ч все тоже прекрасно стекает,НО мелкий моросящий дождь оседает на стеклах,причем достаточно плотной пленкой!
Сообщение Kalinka »
Smile писал(а): НО мелкий моросящий дождь оседает на стеклах,причем достаточно плотной пленкой!
у меня такого нет. Даже на стоянке моросящий дождик собирается в крупные капли, которые потом "съезжают". А ты все делаешь по инструкции? Там ведь два раза стекло натирать надо...
Smile
Сообщение Smile »
Kalinka писал(а): А ты все делаешь по инструкции? Там ведь два раза стекло натирать надо...
как два?в инструкции четко написано:1.Влажной чистой тряпкой круговыми движениями нанести небольшое количество раствора на чистое и сухое стекло.2. Дать высохнуть до образования матового налета (такого же как образуется при полировке кузова). 3. Растереть круговыми движениями сухой тряпкой с "взбрызгиванием" водой. Во так там примерно написано,так я и сделал,только вот образования налета несовсем дождался:)
