:mda: Пришла такая мысль мне в голову)
Как думаете технически возможен такой вариант?
Размеры вроде совпадают. а вот подключение, разьёмы, фишки...
Дисплей от Примьеры в Альмеру лакшери?
Последний раз редактировалось CHERN 28 июн 2007 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дисплей от Примьеры в Альмеру лакшери?
НЕ ИЗДЕВАЙСЯ НАД МАШИНОЙ!!!!!!!!! СРАЗУ И БРАЛ БЫ ПРИМЕРУ!!!!!!!!!!
да вот на примьеру денег не хватило, представь себе! тысяч так 6-7 енотовsanys писал(а): НЕ ИЗДЕВАЙСЯ НАД МАШИНОЙ!!!!!!!!! СРАЗУ И БРАЛ БЫ ПРИМЕРУ!!!!!!!!!!
А почему бы и нет.
Потом нам всем раскажешь, как прошло внедрение.
да вот самому интересно..rezerv писал(а): А почему бы и нет.
Потом нам всем раскажешь, как прошло внедрение.![]()
а почему примьеровский? не уверен на 100% , но скорее всего не подойдет по размеру и распиновка самого монитора (питание, управление цветом RGB которого в альмере нет и тп)zhenulya писал(а): :mda:Пришла такая мысль мне в голову)
Как вариант встречал в интеренете подмену родного примьеровского монитора на нештатный аналоговый с расширенными возможностями. Если воспользуетесь поиском наверняка найдете. Обьясните цель данных потугов, возможно что-нибудь посоветую дельного...
Цель: экрану дать ещё функцию - это телек и двд.Thunder писал(а):а почему примьеровский? не уверен на 100% , но скорее всего не подойдет по размеру и распиновка самого монитора (питание, управление цветом RGB которого в альмере нет и тп)zhenulya писал(а): :mda:Пришла такая мысль мне в голову)
управление цветом должно быть в самом дисплее.
По размеру дисплея Вы я так понял еще сами не уверены... Что касается функции ДВД и ТВ на примьеровском дисплее ЭТОГО НЕ БУДЕТ 100%. Для этого потребуется серьезная пайка контактов и внедрение Тв тюнера (стоит от100 до 500$) и отдельного блока ДВД привода порядка (100-200$) либо магнитолу с поддкржкой ДВД (200-500$) Бюджетно?zhenulya писал(а):Цель: экрану дать ещё функцию - это телек и двд.Thunder писал(а): а почему примьеровский? не уверен на 100% , но скорее всего не подойдет по размеру и распиновка самого монитора (питание, управление цветом RGB которого в альмере нет и тп)
Значит мой Вам дельный совет. Измерьте габариты дисплея (желательно для этого снять его и измерять как видимую так и общую ДхВхШ) Пойти на рынок и купить схожий недорогой дисплей со или без встроенным ТВ (Super, prology, Hyundai, Challendger, Daewoo и т.п. (от 100$)). Далее купить блок ДВД и магнитолу (см выше) и все это обьеденить небольшим пучком необходимых проводов. Бюджет составит порядка 200-500$ в зависимости от вкуса. Если руки на месте, то на установке всей этой приблуды получится неплохо сэкономить. Особо сложного в этом ничего нет В дальнейшем если есть видеовыходы можно раширить систему доп. дисплеями, а если имеются видеовходы то и проложить видеокамеру до зад. бампера. Удачи !
а trip information? к телевизору ведь не присобачишь)))) уйду не в ту степь: на лексусе этот самый дисплей - просто монитор с входом RGB и тач скрином. на але помоему это штатный компьютер без каких либо выходов на аналоговый моник. Вывод: Либо бортовик либо ДВД)))Thunder писал(а):По размеру дисплея Вы я так понял еще сами не уверены... Что касается функции ДВД и ТВ на примьеровском дисплее ЭТОГО НЕ БУДЕТ 100%. Для этого потребуется серьезная пайка контактов и внедрение Тв тюнера (стоит от100 до 500$) и отдельного блока ДВД привода порядка (100-200$) либо магнитолу с поддкржкой ДВД (200-500$) Бюджетно?zhenulya писал(а): Цель: экрану дать ещё функцию - это телек и двд.
а я все чаще замечаю...
Дабы не заморачиваться, могу посоветовать покопать на форуме. Когда-то очень давно, кто-то выкладывал то-ли ссылки, то-ли фотки о том, как дисплей перенесли на место очечника в крыше, а на его место поставили монитор от ДВД. Кажись, это наиболее разумный вариант.
