не работает омыватель фар
Re: не работает омыватель фар
Сообщение Павлик »
AlaDer Твоя проблема решается очень просто - поднимаешь машину и смотришь трубку от насоса на тройник. она где-то пережалась, отжимаешь и радуешься омывателям дальше!
Последний раз редактировалось CHERN 09 июн 2007 00:18, всего редактировалось 1 раз.
artik
Сообщение artik »
Борюсь с такой же проблемой, результата пока ноль. А не, не ноль, сломал крепления одной из форсунок. Значит результатов -1. :0
artik
Сообщение artik »
Обнаружил, что соеденительные трубки сидят не плотно, т.е. свободно прокручиваются. Если форсунки имеют гидропривод, то из-за неплотно прилегающих трубок может не создаваться нужное давление. Прав ли я?
Буду менять хомуты.
Вполне возможно, что и так.
goler
Сообщение goler »
А что делать, у меня работает левый омыватель, а правый не хочет.
2004 N16 1.8
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
goler писал(а): А что делать, у меня работает левый омыватель, а правый не хочет.
Морозы... Скорее всего примерз.
P/S Вообще не рекомендуется ими пользоваться при минусовой температуре.
Leytik
Сообщение Leytik »
Тут дело скорее всего не в морозах, у меня такая же ситуация в ту зиму была, думал с весной оттаит, но увы вот и лето прошло а он гад как не работал так и не работает.
Кто нибудь знает если его оттуда руками потянуть он выйдет из строя окончательно?
И точно то что у них гидравлический привод?
Сообщение CHERN »
Leytik писал(а): Кто нибудь знает если его оттуда руками потянуть он выйдет из строя окончательно?
Точно. Вытягивай - не бойся (только аккуратно, естественно)
Я свои уже ловил руками (друг нажимал на кнопку омывайки с водительского места) - направления струй менял, а то криво брызгали.
bumbarash
Сообщение bumbarash »
Скажите, CHERN, после коррекции направления струй грязь с фар смывается лучше?
backwoods
Сообщение backwoods »
artik писал(а): Обнаружил, что соеденительные трубки сидят не плотно, т.е. свободно прокручиваются. Если форсунки имеют гидропривод, то из-за неплотно прилегающих трубок может не создаваться нужное давление. Прав ли я?
Буду менять хомуты.
Всё нормально - там стоят уплатнительные кольца (как на кране на кухне). Течи на улицу не будет.
Ранее было ... при нажатии кнопки нагрузка чувствуется (фары тускнеют) форсунки не работают - 80% сдох мотор высокого давления - жрёт немерено, а сам не крутится. Лечится заменой примерно 1200-1500 рэ...
Сообщение CHERN »
bumbarash писал(а): Скажите, CHERN, после коррекции направления струй грязь с фар смывается лучше?
Эффект есть, но все равно не такой, как хотелось бы. Честно говоря, эта регулировка делается больше для самоуспокоения :)
К сожалению, штатный омыватель фар альмеры не развивает такого давления, как профессиональные моечные аппараты Керхер. Соответственно ему по зубам только свежая грязь на фарах. Например, грязь из под чужих колес попала вам на фары - кнопочку нажали и все смылось. Также эффективно пользоваться им в сырую погоду, когда грязевая корка на фарах размокает.
Если же корка грязи сухая, то пользоваться бесполезно - только омывайку переводить.
Сообщение Павлик »
Мое мнение про этот девайс - перевод драгоценной незамерзайки. Короче, я им не пользуюсь и не знаю работает он ваще или нет! Вот.
Последний раз редактировалось CHERN 25 янв 2008 15:58, всего редактировалось 1 раз.
dimasty
Сообщение dimasty »
зато этот девайс в сборе новый ад под 2500 стоит.. жежесть... а не поставить как то нельзя ( машину после удара ремонтирую)
Banic
Авто: Алька 1.5 комфорт
Сообщение Banic »
Доброго времени суток всем!
на прошлых выходных купил себе Альку 1,5 комфорт 2004 г.в. с пробегом 53т.км., омыватель фар при на жатии на спец кнопку вообще никак не реагирует, ни жужжания моторчика, ни нагрузки на двигатель - ничего. Прошлый хозяин даже и не знал о его существовании...
В чем может быть проблема? Предохранители все смотрел. Может реле где какая накернилась?!
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
смотри реле,предохранитель и есть ли они вообще,вот у меня просто заглушки стоят,после аварии не стал восстанавливать омыватели,платить 15 тысяч за ничего,от них толка никакого
