При переключении на МКП машина задумывается при добавлении газа.
Garfem
Re: При переключении на МКП машина задумывается при добавлении газа.
Сообщение Garfem »
400 писал(а): разрешите добавить.во-первых если машина 2000г то привод газа механический т,е. тросиком.во-вторых неисправность датчика расхода воздуха диагностика всегда пока зывает.и обороты из-за него не плавоют.тупить и выстреливать может,такие симптомы были у меня на 09.еще обязательно промой фарсунки и заслонку,фарсунки бывает так закоксовываются,что их можно промыть только разобрав,или вообще заменить.датчик от 10 подойти может только распайка на штекере не совпадет.мы такой датчик ставили на мерс . и ездили долго.потом скину как проверить датчик самому.если найдеш причину обязательно дай знать.
Машина 2001 года. Фарсунки снимали и на аппарате проверяли (через фарсунки пропускали жидкость в мерные колбы и смотрели какая забита).
А про то, как проверить датчик воздуха ты напиши обязательно. В этом вся и проблема. Не известно, рабочий он или нет.
Ещё бы проверить датчики распредвала как-то.
А на счёт привода не знаю. Сам тросик газа есть, но что значит газо-механинический я не знаю.
Nissan Almera 1.5, N16, Мех.КП, 2001 г.в., Фин, седан.
int24h
Сообщение int24h »
А мож катализатор тупит, не проверял?
Иль их еще тохды небыло? =)
Re: При переключении на МКП машина задумывае&
Сообщение Павлик »
Garfem, Расходомер от таза не подойдет - кулибинство закончится сгоревшим каналом управления расходомером из блока! Это раз, Про торос на 2001 годе не знаю - у меня 2004 его нету и замечу, что проверить расходомер стоя можно только на опорное напряжение и небольше, а максимум и минимум нагрузки непроверишь. Господа, давайте встретимся и я вам раскажу как эта хрень работает иллюзии канут в лету, а ваще вам нужен грамотный диагност (в.в это высоковольтка простите буду впредь конкретнее) Споры рождают истину!
Последний раз редактировалось CHERN 09 июн 2007 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Павлик »
int24h
Были точно, они давно там живуть!
int24h
Сообщение int24h »
bgrdv
Превед Пашко!!!!!
Раз давно там живут, мож ужо и помер :pooh:
Потому что у меня не тупит))) рвет тока в путь с места и т.д...
Последний раз редактировалось int24h 09 июн 2007 00:33, всего редактировалось 1 раз.
400
Сообщение 400 »
хотел отправить картинку с расходомером, но не получилось отсканировать. а если коротко, то надо померить напряжение между контактом 1 и массой при включенном зажигании. оно должно быть от1 до 4 Вольт при повышении оборотов. датчик распредвала проверяется на сопротивление, оно должно быть примерно 2000 Ом, между крайними контактами.
Последний раз редактировалось CHERN 09 июн 2007 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Garfem
Сообщение Garfem »
Вот спасибо. Наконец-то конкретное руководство к действию. Попробую проверить датчики.
А как проверяется давление в бензонасосе? Или дело не в нём?
А катализатор мне на диагностике проверили. Сказали дело не в нём. Может всё же сеточку на баке почистить и всё пройдёт?  :i-m_so_happy:
2000
Сообщение 2000 »
Аналогичная проблема. Тупит, не разгоняется выше 110 км/ч, при подьеме в гору сбрасывает обороты. Компьютер ошибок не показывает, лямбды работают, катализаторы чистые. Сначало промыл сеточку бензонасоса, потом промывка форсунок, замена бензонасоса, свечей. Без результата. Если есть соображения подскажите, плиз!
Nissan Almera N16, 2000 г., 1.5л, хэчбек
Сообщение Thunder »
2000 писал(а): Аналогичная проблема. Тупит, не разгоняется выше 110 км/ч, при подьеме в гору сбрасывает обороты. Компьютер ошибок не показывает, лямбды работают, катализаторы чистые. Сначало промыл сеточку бензонасоса, потом промывка форсунок, замена бензонасоса, свечей. Без результата. Если есть соображения подскажите, плиз!
А когда промывали топливную систему много отложений было? Насос был нормальным? Есть предположение что забита топливная магистраль от бака до форсунок (грязь, отложения) Далее еще можно посмотреть компрессию мотора, возможно моторчик подустал. :not_i:
Garfem
Сообщение Garfem »
https://oktja.ru/forum/index.php?showto ... &hl=Almera
Здесь пишут, что у альмер такого возраста частая проблема - датчики коленвала и распредвала.
Пишут, что часто бракованные идут. Могут эти датчики давать такой эффект?
Ещё пишут, что можно эти датчики проверить осцилографом. Кто знает как это сделать?
2000
Сообщение 2000 »
Форсунки были не особо грязные.
В топливном насосе пробовал подключиться напрямую без встроенного фильтра (думал что он забит) с установкой фильтра от десятки. Не помогло, поэтому решил поменять насос.
Компрессию мерили на сервисе, 13-14 кажется. Хотя есть такой признак: на крутой горке при включенной передаче машина иногда начинает сьезжать, т.е. без ручника оставлять нельзя. Может компрессию не правильно померили (официальный сервис Ниссан)?
Попробую поехать напромывку магистрали, хотя сомневаюсь
Последний раз редактировалось 2000 13 июн 2007 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Garfem
Сообщение Garfem »
Я говорю, попробуй проверить датчики распредвала и коленвала.
2000
Сообщение 2000 »
Сам не знаю где это, но в сервисе озвучу
Сообщение Павлик »
Да - я тута бесполезен. Про проверку промолчу, но нелезьте туда, куда неследует - плохо закончите!
400 Прости, но таким образом расходомер не проверяют! На расходомере фирмы Бош, про который ведете речь, опорное напряжение составляет 0.97в, а не 1-4в см (описание Бош). A так поломайте все нах.р - и другим будет пример куда лезть не стоит!
Последний раз редактировалось CHERN 13 июн 2007 23:49, всего редактировалось 1 раз.
400
Сообщение 400 »
у меня было покожее,но только еще глохла на холостых.поменял датчики ,пока нормально даже скорей отлично.за два датчика,они впаре продаются,отдал 2900.менял сам.
