Индикатор неисправности тормозов
- Gumb
Уважаемые, на днях после активной езды по Москве после дождя (лужи нереальные) загорелся индикатор несправности тормозов... После двух часовой стоянки индикатор вновь загорелся, а потом быстро погас. Как это объяснить (прежде всего,самому себе для успокоения :smok: )?
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
Коротит датчик на колодках, имхо забить. На Тазах они вообще не выключаются
+ 1 к Thunder.
у меня тоже подмаргивало, долил децл тормозухи, больше не беспокоит.
и у меня горел индикатор в тот день. это коротит что-то где-то в районе ручника, т.к. я его дергал тогда и у меня пропадала музыка
Thunder, а на ал-ке разве есть датчик колодок?
я не читал о них в мануале...
Если загорается ручник, то пришло время менять колодки. По мере износа колодок всё больше тормозухи уходит в систему, отчего срабатывает датчик низкого уровня жидкости. По опыту могу сказать, что на таких колодках ещё можно преспокойно ездить как минимум тыщу или даже больше, но лучше убедиться визуально. Если считаешь, что рановато их ещё менять, то просто долей тормозухи.
Al-k, На альмерах есть, только зависит от комплекта и возможно комплектации. На классиках его нет. Но возможно будут
ЗЫ Ключевое слово в посте Gumb, загорелось после дождя. Я думаю что все-таки коротит. Те случаи что были описаны относятся к естественному износу. Если после дождей и луж проблема пропала значит я оказался прав. :pint:
Уход тормозной жидкости это не нормально. подливать ничего не надо надо искать течь в тормозной системе, а сначала проверить износ колодок если износ менее 70-80% ничего подливать не надо. Иначе когда установите новый комплект тормозной жидкости окажется больше нормы или выше уровня MAX.
GoaN16,
а мне кажется, что это бред... не уидет столько тормозухи из-за колодок. течет если тока...По мере износа колодок всё больше тормозухи уходит в систему, отчего срабатывает датчик низкого уровня жидкости.
Re: Индикатор неисправности тормозов
у меня (ТТТ) датчик не загорался, но после того, как колодки намокают после езды по лужам или после мойки, при нажатии на педаль тормоза раздается припротивнейший звук "кррррррк""Gumb" писал(а):Уважаемые, на днях после активной езды по Москве после дождя (лужи нереальные) загорелся индикатор несправности тормозов...
Kalinka, это нормально, грязь просто.
maximkavs, интересно, а куда она потом девается?
Колодки просыхают (правда, долго зараза, пол-дня могут крррррчать) и звук пропадает.
- Павлик
Kalinka, Успокойся все хорошо посто колодки намокли или диски покрылись грязью нужно подождать когда колодки ету нечесть счистят!
То же самое на днях замерцал сигнал неисправности тормозной системы, посмотрел тормазуху, оказалось мало, долил все оки.
Хочу уточнить одну вещь, что мы называем "индикатором неисправности тормозов"?
В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию Аlmera 95-99г к тормозной системе относится две лампы, цитирую:
1. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза. Загорание лампы указывает на низкий уровень тормозной жидкости в бачке или включенный стояночный тормоз. Движение с горящей лампой недопустимо; следует долить тормозную жидкость или выключить стояночный тормоз. Если лампа не гаснет - нарушена герметичность тормозной системы. Следует обратиться на станцию техобслуживания(изображение (!) в кружочке).
2. Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов. Если лампа загорается при работающем двигателе, это указывает на неисправность системы. Тем не менее тормозная система будет работать нормально( изображение [ABS]).
У меня Аlmera 15 кузов 99г Когда с утра завожу лампочка ABS не гаснет, еду 5-10 минут, выключаю двигатель, если не надолго то лампочка гаснет, может не загораться 2-3 дня, потом опять горит - вобщем заколдованный круг, никто нормального объяснения дать не может. Колодки изношенны(надо уже менять), может она(машина) это както видит?
- Jaulia
А у меня такой вопрос (может где и было, что-то не нашла) - если нажать на тормоз - проходит секунды две и педаль как бы сама по се утопает поглубже. Скажите мне, что так нормально?!! - один чел сказал, что "тормозуха утекает - педаль утопает".... хмк...
Чем просить и унижаться, лучше сп****ть и молчать (С) М. Веллер
