не поленись попробовать еще разок. Только что проверил. Заходишь в яндекс и набираешь "FM модулятор". Предложения о продаже можешь смотреть справа."Vadim_M" писал(а):CHERN, искал эти штуки в свободной продаже - результат отрицательный, в Инет-магазинах тоже, что то не наблюдается. А за информацию, спасибо. Если где найду, приобрету!
Музыка на Альмере Классик
- Black13
Re: Музыка на Альмере Классик
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Vadim_M
загляни в М-видео! Я в магазинах данной сети наблюдал сразу две модели таких FM-модуляторов. В М-видео, который находится рядом с моим домом, они давно в продаже.
- CHERN
немного не в тему но вот https://www.pravorul.ru/power.htm очень хорошее устройство. Нынешняя зима не очень холодная, но если это устройство работает так как написано , то это супер за 1300рублей. Прикурить можно , взяв с собой из дома, а не искать нормального мужика, чтоб дал прикурить.
- bigsun
Ребята, стока тем наплодили
1.Музыка на Альмере Классик
2.Установка акустики в двери Классика FAQ с фото
3.Акустика Алмера классик
4.Установка усилителя в Классик
5.Установка автозвука в Алмеру. ДОБАВЛЕНО ФОТООТЧЕТ !
Это тока те, что непосредственно акустики Классика касаются....одно и то же обсуждаете...
Я прочитал все, и сделал вывод:
акустика должна быть 165 мм в диаметре, глубина установки 45...65 мм (вот с этим ваши ответы очень разнятся
) Где правда ???
Хочу поставить JVC KD-SH1000 + JVC CS-HX636, все как замена штатной аудиоподготовке (4 колонки + магнитола, без усилителя). Подскажите плиз, встанет ли это и где это ближе к Подольску (или ЮГ Москвы) качественно и недорого (я не сказал дешево) инсталлировать ?
Насчет неких проставочных колец - а они ваще зачем ? (про теорию тоже кому нетрудно) Ведь есть готовые монтажные комплекты...у некоторых производителей акустики, например:
https://www.magnitola.ru/Infinity-Ref-6 ... rers_id=66
читаем "...без каких-либо дополнительных адаптеров или монтажных комплектов... "... может пример и дорогой, но все же...
И еще вопросик: Зачем ставят 2 усилителя (видел на фото, или я ошибаюсь ?) отдельно фрот + тыл ??? А не проще ли купить один 4-хканальный усилок ?
bigsun,То что касаемо двух усилков я так понял это ты про мой фото отчет!! Поясняю один на саб другой на фронт в тылу понта ноль! Один усилок 4 канальный ставится на фронт для по канального подключения: миды два канала и твитеры два канала + саб всегда вешается на отдельный моноблок, поскольку выходная мощность разная плюс ускорение на саб должно быть выше чем на фронт не считая того что голова должна быть с процессором для возможности установки задержки звука! Проставочные кольца или подиумы делаются для того чтобы акустика с размерами глубины 65 мм (как вариант рассматриваемый в данном случае на моем примере )не соприкасалась с дверью и создавался нужный объем для более качественного звучания !!! Фу вроде все! Если есть еще вопросы готов ответить!!!!
Как называется этот проводок??? При помощи которого подключил кпк к штатной магнитоле???"slonik21" писал(а):я воткнул КПК - работает отлично
:pilot:
На штатной магнитоле отверстие под доп элоборудование обозначено как AUX!!!
:pilot:
Хочу просто что-то вроде i-poda воткнуть!!! CD-качественно но не очень удобно!!!
:pilot:
"Garrr" писал(а):Как называется этот проводок??? При помощи которого подключил кпк к штатной магнитоле???"slonik21" писал(а):я воткнул КПК - работает отлично
Да обычный шнурок на два джека 3,5мм ~20 рублей.
Серебристый Classic SE/АТ
полностью пока устраивает штатная музыка...но голову бы заменил на 2DIN с DVD....
А конкретно диаметр колонок кто то может сказать?
Есть динамики 160,165 и 170мм. они все одинаковые?
udjin, конечно нет, сам указал величину в милиметрах с шагом 5мм. На классик точно идет 165см или 6,5 дюйма.
- bigsun
Полезное:
К вопросу "а зачем при хор магнитоле усилок если акустика 92 дБ чувствительность - ей нужно всего 35 Вт..." Ответ: незачем...
https://mashina.net.ru/modules.php?name ... le&sid=147
Кладезь инфы по акустике
https://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html
https://www.avtoguru.info/tyuning/vyibi ... magnitolu/
Про сабы
https://www.car-music.ru/articles-respo ... ndex.shtml
Зацените бюджетный выбор:
1) головное уст-во JVC KD-SH1000
2) акустика коаксиал 2-х полосная Polk Audio DB650 (4 шт. - фрот двери + тыл задняя полка)
https://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_-133.html
при частотном диапазоне 35 - 22 000 Гц басы будут рулить и без саба, хотя он и планируется (вот при сабе усилок точно нужен)
А вот и усилок (но это потом)
https://www.auto-music.ru/products/folder-17/goods-130
Кстати, я узнал что коаксиальная акустика продается по 2 шт. (и цена за пару) - это верно ?
Про сабы
