Урчаще-гудящий звук при трогании с места.
- Artemiy
Альмера N16 2004 года 67000 пробега. Купил неделю назад. Так вот заметил такую беду, при трогании с места откуда то спереди появляется урчаще-гудящий звук, как буд то что то очень сильно напрягается, на всех остальных передачах во время движения ничего такого нет. Да при трогании на задней передаче тоже самое. Так же обратил внимание что если дать побольше оборотов в момент трогания, то звук появляется но тут же пропадает, а если практически не жать на педаль газа (так сказать дать ей самой тонуться) то вообще ничего нет. Что это может быть??? Правда есть ещё одно но, я при трогании сцепление отпускаю очень плавно (тоесть достаточно медленно!). Это проблема или я сам её создаю медленно отпуская сцепление????
Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Сцепление бросать не хорошо. Ты давно за рулем?
- Artemiy
7 год пошел, я его не бросаю, наоборот при трогании с места очень медленно отпускаю.
Странно...если действительно какой-то сильный урчаще-гудящий звук, то это что-то со сцеплением-маховиком...логично. У меня вообще все идеально...N16.
Вибрация в кузов идет?
У меня была похожая штука после переборки коробки, но только при трогании на 1 передаче. Бесило просто. А потом как-то наловчился без этих судорог трогаться.
- Artemiy
Вибрации нет никакой совсем, только звук и все!
- int24h
А это не рокот двигателя??????:) У меня движок урчит прикольно.
"N16" 1.8 Ручка 2004 Black
болезнь альмер)), смирись-это типа нормально))
или меняй выжимной за свои бобы, от диллеров ничего не добиться
- Artemiy
Всем спасибо, попробую наверное поменять выжимной, не люблю когда что либо не очень хорошо работает!
тут недавно заметил что звук пропал))) ниче не менял
- Леха Браун
Re: Урчаще-гудящий звук при трогании с места.
Во у меня такая же фигня.Блин наверно это точно болезнь.В общем я решил пока ездить и не парится.
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
что то... сильно выло.. свистело....но всё же похоже вой.... приехал в сервис сказали что это сцепление, а точнее выжимной подшипник! ...Пришлось менять поодному не меняют ... пришлось менять и корзину и диск сцепления и пружину и подшипник! теперь всё норм!)))))))))))))))))
