стук в рулевом на Классике (попробуйте у себя)
grand
Сегодня обнаружил стук в рулевом, когда крутишь быстро руль короткими движениями вправо и влево. Стук в рулевой рейке.
Не поленился и проверил еще на двух аналогичных классиках (пробеги: 12500, 14700, 13200) Везде такой же стук. Причем экспериментальным путем было выявлено, что если дотянуться из под капота до рулевой тяги (левой), взять ее и тянуть вверх, то стук на всех машинах!!! пропадает...
Что за гадость такая? Попробуйте у себя. Похоже что это массовый дефект.
Москва, Almera Classic SE АКПП синяя
grand, это массовый эффект для всех автомобилей попадающих в нереалльное бездорожье, т.е. РФ. У знакомого на лансере такая проблема вылезла на 4000 (!) км (стук, люфт). Как он обьяснил это явление стало уже почти массовым для лансеров(там такое устройство рулевого механизма и подвески), по гарантии меняют не охотно, и только после небольшой взбучки менеджерам, иначе попандос на 1000$ за свой счет, за замену рулевой рейки.
grand, пробег 25000-ничего нет.Только что ходил и "дёргал"рулем.
Ни каких стуков не обнаружено!!!
Стучит с левой стороны. Пробег 2500 км
стучать начало после того как яму левым поймал, хорошую такую....
вообще при заведенном моторе стучать не должно
пробег 6000
пробег 6000
кстати, а у кого руль криво стоит, напишите.
машин едет прямо, а руль немного вправо повернут, прибл на 1 см
и не помню, сразу он так стоял или после ямы
сход-развал точно в норме
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
sergP,
Такая же проблема у Thunder'a и еще кого-то.
sergP, у меня такая трабла, косяк профукал на ТО-1, забыл предъявить. Было с рождения.
Тоже самое-стук(при не заведенной машине). вчера мучал официалов в Авроре, ничего не добился.
Типа все в норме. В акте приемке работ писать не стали что рулевое в норме . Написали ходовая в норме и все.
Руль как то тоже стоял криво-сделал развал-схождение и все стало норм.
Re: стук в рулевом на Классике (попробуйте у себя)
:'(у меня тоже стук пробег 73000 стучит с 40000 лечиться заменой рейки стук под ногами слева в ремкомплекте рейки только сальники проверял тяги и шаровую все идеально
Легкий стук на незаведенной машине это нормально. в каждом механизме есть люфт. На новой машине не обращайте внимание, а на подержаных рейки ремонтируют.
Чтобы ничего не стучало по нашим дорогам,предлагаю два варианта:
- объезжаите ямки;
- приобретайте 4-х мостовый БТР.
Не придумали еще такой машины,у которой бы ничего не стучало и не ломалось при таких условиях эксплуатации,как наши!!!
- объезжаите ямки;
